Teraz jest 22 września 2025, 20:37
 Tytuł: [e90] Mod lamp tylnych - oklejanie.
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:09
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
Zaczynamy od demontażu lamp. W tym celu należy wyciągnąć tapicerkę trzymającą się na plastikowych kołkach (podwadzamy je śrubokrętem). Zdejmujemy tapicerkę i tym sposobem dostajemy się do lamp trzymających się na 1 śrubie. Odkręcamy, wypinamy wtyczki i możemy zacząć działać.
Radziłem sobie przy pomocy folii Oracal, suszarki, linijki, nożyczek, noża, flamastra i karteczek samoprzylepnych oraz taśmy :P
W pierwszej kolejności równo przyklejamy folię przy pomocy taśmy
Odwracamy lampę na drugą stronę i odrysowujemy kształt zostawiając przy tym odpowiedni zapas
Następnie musimy wyciąć dokładny kształt paseczka, który pozostanie biały (w tym celu używałem karteczek samoprzylepnych – wystarczą 2)
Teraz bierzemy trzecią karteczkę i przyklejamy ją równolegle do kształtu lampy. Później bierzemy jakiś cienkopis i odrysowujemy bok naszego przyszłego białego światła STOP
Czas na drugą stronę. Robimy podobnie, jednak jedna z karteczek posłuży za ekierkę. Karteczkę nr 3 przystawiamy tak, aby była równoległa do krawędzi. Następnie karteczkę nr 4 wykorzystujemy jako linijkę pozwalającą na utrzymanie tego samego kąta karteczki nr 3
Mamy już krawędzie boczne.
Teraz zaznaczamy podstawę
Możemy użyć taśmy aby nasza konstrukcja się nie rozpadła :D
Mamy teraz możliwość równego przyklejenia naszego szablonu
Musimy zaznaczyć odległość po to, by nie było później problemów z odmierzaniem na folii, ponieważ naturalnie zasłoni nam ona nasze „wytyczne” na lampie
Przechodzimy do działań właściwych na samej folii, wykorzystując przy tym nasze pomocne karteczki
Wycinamy przy pomocy nożyka i linijki na twardej powierzchni
Rozpoczynamy najtrudniejszy etap, czyli oklejanie. Najlepiej folię podgrzewać suszarką. Zaczynamy od węższej strony (oczywiście stopniowo odklejamy podkład folii, a nie cały od razu) i ruchami góra dół rozprowadzamy folię w kierunku szerszej strony. Zanim zaczniemy obklejać, można przykleić folię na dole taśmą i prawidłowo ustawić. Zapobiegnie to krzywemu przyklejeniu na samym początku.
No i efekt końcowy
Szablonik pochodzący z folii do lampy pierwszej, wykorzystujemy do obklejenia drugiej. W tym celu odwracamy go, przyklejamy taśmą do folii i zaczynamy odrysowywać.
Największą krawędź w obu przypadkach dobrze jest wyciąć nożem posługując się linijką. Dwie mniejsze można dociąć nożyczkami.
Zaczynamy ostatni etap, czyli obklejanie (analogicznie do pierwszej lampy)
Efekt końcowy
Czas pracy około 4H. Na pewno byłoby mniej ale czasami trzeba było pomyśleć 
Montujemy lampy i cieszymy się nowym wyglądem. W rzeczywistości lampy wyglądają naprawdę dobrze. Wiadomo, żeby to idealnie obkleić, trzeba dużo wprawy. To nie jest niestety obklejanie listew folią 3M.
Można obkleić również tak:
Miałem tak obklejone lampy, o wiele mniej roboty, jednak efekt sporo gorszy.
Mam nadzieję, że się komuś przyda.
Pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano 9 marca 2012, 23:01 przez fixerq, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e90] Mod lamp tylnych - obklejanie.
PostNapisane: 2 marca 2012, 01:42
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Nie podoba mi sie :dobani: Ale instrukcja :ok:
PostNapisane: 2 marca 2012, 07:54
Mi też nie, pierwotnie było lepiej. Instrukcja bardzo dobra. :ok:
PostNapisane: 2 marca 2012, 11:32
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
No cóż, robiłem to na podobieństwo lamp w LCI :) Mam jeszcze inną koncepcję :P ale generalnie na samochodzie wygląda to lepiej niż w wersji pierwotnej. Na zdjęciach może szału nie robi :)
PostNapisane: 2 marca 2012, 17:20
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
A jednak wróciłem do koncepcji pierwotnej :P W poprzedniej ciężko dobrać kolor folii tak, aby kompletnie się nie odróżniała.
W tym wypadku zastosowałem folię nieco ciemniejszą:
Poza tym jakość wykończenia jest lepsza, ponieważ w poprzednim wypadku niestety nie jest tak prosto :)
PostNapisane: 3 marca 2012, 11:39
Dlatego tez ja zrezygnowałem z koncepcji z folią. :hyhy:
Masz u siebie teraz dwa odcienie czerwonego i prześwitujący pomarańcz. Lepiej byłoby uzyć szpraja MOTIPA do lamp i pokryć go bezbarwnym. Napewno też byłoby szybciej przeprowadzić cały proces. :hyhy: ...
PostNapisane: 3 marca 2012, 15:48
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
Nie no, teraz wygląda naprawdę OK. Na żywo nie sposób odróżnić :)
 Tytuł: Re: [e90] Mod lamp tylnych - oklejanie.
PostNapisane: 1 marca 2014, 17:38
Moje BMW: e46 320d 2002r po li
A mi to wyszło tak
dodam tylko ze foli wystarczy kupic tylko jedną sztuje za 5 zl i spokojnie wystarczy nawet jesli za pierwszym razem nie wyjdzie i trzeba bedzie powtorzyc.
Ja nie robilem tego tak jak kolega w opcji z tymi karteczkami tylko poprostu nakleiłem a potym od reki delikatnie naciolem i oderwalem niepotrzebny kawalek. Zajeło mi to wszytko 45 min wraz z montarzem i demontarzem. Efekt jak dla mnie bomba! poprostu genialnie. Najbardziej martwilem sie o odpowiedni kolor ale okazalo sie ze jest poprostu perfekcyjny i pasuje genialnie. Najtrudniejszy moment to naklejanie aby zrobic bez bombli oraz oczywiscie samo wycinanie tak zeby łąpa się nie trzesła ale samo powiedzcie ze efekt robi robote.
PostNapisane: 1 marca 2014, 19:18
Moje BMW: 95' 318i Cabrio
Kod silnika: m43
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138901
moim zdaniem lepiej by to wyglądało, gdybyś zwykłą taśmą papierową zakleił to co chciałbyś żeby zostało w oryginale (wsteczny, kierunek) a resztę pomalował czerwonym sprayem do lamp. kilka warstw zapewni jednolity odcień na tym co było czerwone jak i na reszcie.
PostNapisane: 8 marca 2014, 17:44
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
Tylko tu nie masz zacieków, i nawet jeśli jesteś wprawnym puszkowym lakiernikiem to jednym ruchem ręki "szpraju" nie usuniesz..
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 17 marca 2014, 22:48
Kod silnika: m47n, m50b20
Garaż: e46 touring, e36 coupe
najlepiej by wyglądały całe czerwone, bez tego paska :)
PostNapisane: 5 października 2015, 05:08
Moim zdaniem, po dobraniu odpowiedniego koloru folii efekt jest super. Instrukcja bardzo fajna.
