Teraz jest 15 stycznia 2026, 08:13
 Tytuł: [E46] - wycieki oleju EGR, chłodniczka spalin, błąd 4530
PostNapisane: 14 maja 2014, 12:55
Moje BMW: 318 d
Kod silnika: m47n
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126238
Poproszę o sugestie dotyczące rozwiązania problemu. Otóż w trakcie jazdy, trasa około 200 km nagle samochód stracił kilka (jednostkowo) razy moc na 4 i 5 biegu.
Po czym sprawdziłem, że w INPIE pojawił się błąd 4530. Coś mnie pokusiło i zdjąłem osłonę silnika (cała od środka w oleju), a tam wycieki chyba oleju (zdjęcie)? Poziom oleju jest max i zawsze tak było. Zauważyłem też mała dziurkę (zdjęcie) w rurze od IC
Wyczyściłem egr, lekko zasyfiony, brak oleju w środku, wykasowałem błąd i jest ok, samochód nie traci mocy ale pojawiają się wycieki, skąd mogą pochodzić?
 Tytuł: Re: [E46] - wycieki oleju EGR, chłodniczka spalin, błąd 4530
PostNapisane: 14 maja 2014, 16:19
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Jaki poziom płynu od wspomagania? Mi to wygląda na wyciek z pod korka wlewu oleju lub wlewu płynu wspomagania.
PostNapisane: 20 maja 2014, 07:46
Moje BMW: 318 d
Kod silnika: m47n
Poziomy płynów sprawdzone, są ok (wysokie).
Samochód coraz więcej zamula, a to tego doszły wydobywające się tumany czarnych spalin z rury wydechowej.
Kasowanie błędu w Inpie juz nie pomaga, błąd od razu powraca.
Dzięki za wszelkie spostrzeżenia. Było ich dużo !
Już po problemie, a dla tych którzy mogą mieć podobne objawy zalecam sprawdzenie rury gumowej, która idzie do IC (od zaworu EGR)
U mnie miała od wewnętrznej strony (niestety niewidocznej) wielką dziurę jak po cieciu nożem - około 8 cm. !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
