Teraz jest 16 września 2025, 20:01
 Tytuł: [m52] Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju, czy spuszczać
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 09:58
Muszę wymienić uszczelkę podstawy filtra oleju w m52. Znalazłem fajną instrukcję tutaj
https://webspace.ringling.edu/~dplassma ... g/fhg.html
Czy faktycznie muszę spuszczać olej? Jak wykręcę filtr i spłynie to co w nim było do silnika, to chyba wycieknie odrobina, którą wystarczy uzupełnić. Ktoś to przerabiał?
 Tytuł: Re: [m52] Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju, czy spuszczać
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 11:01
Moje BMW: BMW e39 528i
Nie trzeba spuszczać oleju, wyleje się tylko to co zostało w podstawie, generalnie czynność prosta.
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 11:43
Naczelny bimbrovnik
Tak jak pisze JRafal.
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 17:39
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
Nie trzeba spuszczać. Odkręć najpierw pokrywę filtra to zleci do miski to co w podstawie zostało.
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 18:10
Dzięki, muszę ogarnąć bo chyba uszczelka padła i właśnie stamtąd cieknie. Uszczelka za dychę i można samemu ogarnąć, to spróbuję chociaż pewności nie mam. Mam nadzieję, ze to nie uszczelka miski, ale kapie "bardzo z przodu" i to chyba tam. Ma ktoś pomysł, jakim momentem dokręcić te śruby? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_1542
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 18:56
Kod silnika: M52B25
Chyba 20nm
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 21:55
Kojarzy mi się 24 nm.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 07:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39- ... es/621UPPt
22Nm. Pooznaczaj sobie tylko te śruby przy wyciąganiu bo każda jest innej długości.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
