Ogłoszenia
Teraz jest 4 kwietnia 2026, 09:43
 Tytuł: [E36] Jaki olej do mostu ?
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 21:01
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
tak jak w temacie mam pytanie jaki olej musze wlac bo mostu dyfra? moze to byc ATF?? taki jak do skrzyni??
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 14:21 przez Adrian_320, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 22:21
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Absolutnie nie ATF!
jeslie nie masz szpery to 75w90 , najlepiej Castrol SAF-XO
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 09:20
Moje BMW: E36 328
a jakies oleje z serii Hipola??
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 09:35
absolutnie odradzam ten szajs , kiedyś zarżnołem sobie skrzynię tym gównem (zaczęła wyć :kwasny: ) bo w zimie robi się z tego galareta :mur:
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 11:54
a jasli jest szpera?to jaki
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 12:27
Moje BMW: E36 328
ok to jade kupic castrola :)
a jeszcze pytanie czy jak zaspawam most to olej do szpery bede musial wlac czy moze byc ten sam??
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 12:53
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
do szpery:
Castrol Saf-xj (dostepny na allegro, szukac w zakonczonych jesli nie ma aktualnie)
do szpery setki kazdy olej przekladniowy, taki mechanizm mniej sie nagrzewa niz zwykly roznicowy. Wiec moze zostac stary olej, tylko przefiltruj i wymyj wszysko!
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 15:36
tylko castrol saf-xj 75w140 lub jakiś tam motul ale nieznam dokładnej specyfikacji
j-domieszka teflonu
jak zaspawasz most to może być nawet 3 letni olej z frytek :P, bo wtedy zamiast dyfra grzeją się opony :D
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 22:32
Witam.
Mam pytanie. jestem laikiem jeżeli chodzi o obsługę mostów. Jak rozpoznać czy ta szpera jest czy jej nie ma? I co ona daje?
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 22:40
Sepeba napisał(a):
Witam.
wystarczy się pofatygować i poszukać ,na forum było 15345 razy o tym lub choćby w googlach:
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=szpera+bmw&lr=
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 22:38
Moje BMW: E36 328
j-domieszka teflonu
hehe to fakt opony wtedy ladnie sie smarza :)
Moje BMW: E36 328
j-domieszka teflonu
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 22:39
Moje BMW: E36 328
a wlalem olej vavoline 75w90 pelnysyntetic mysle ze bedzie chodzic :)
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 04:22
a co ze specyfikacją saf-xj ??
EDIT ;bez szpery to ok.
Ostatnio edytowano 30 października 2008, 00:20 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Jaki olej do mostu ?
PostNapisane: 29 października 2008, 21:25
siemka mam pytanie jaki olej moge wlac do mostu 320 e36 bez szpery
PostNapisane: 29 października 2008, 21:32
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Problemy z czytaniem? Castrol SAF-XO.
PostNapisane: 26 marca 2009, 12:11
a czy do e36 1,8 do mostu moze byc taki sam jak do 2l
PostNapisane: 26 marca 2009, 13:08
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak, to jest nawet ten sam most.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 14:32
e39 528i(kombi) automat:
U mnie wycieklo troche i zastanawiam sie czego dolac lub na jaki wymienic olej w dyfrze ? Z vinu wynika ze mam dozywotni olej w nim. :niepewny:
