Teraz jest 23 września 2025, 20:36
 Tytuł: [E60] zgubiony pilot od WEBASTO
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 12:51
Moje BMW: X5 E70 LCI
Nie wiem czy w dobrym dziale piszę, ale..
Zgubiłem pilot od WEBASTO i mam pytanie czy jest możliwość zakupu nowego i zaprogramowania go pod mój samochód czy to już nalezy do serwisu? Pilot całkiem przydatny bo tak to musze na komputerze ustawiać a pytanie czy sam go moge kupić i skonfigurować?
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 19:28
Moje BMW: e46 330ci
kupis666, w e39/e38 jest procedura parowania pilota trzeba wyjąć bezpecznik na chwilę i wcisnąć OFF. Pewnie w e60 będzie tak samo, po co tu kombinować :)
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 22:52
ale jak to parowania pilota? i gdzie wyjąć bezpiecznik? w samochodzie? bo rozumiem że OFF trzeba nacisnąć w pilocie, ktory najpierw trzeba mieć : ]
.. zadałem pytanie na forum w dziale części i akcesoria. może ktoś będzie miał na sprzedaż albo będzie wiedział gdzie moge kupić bo w ASO zapewne cena by mnie nie zadawalała :( a czasami to sie przydaje, nawet przy sprzedazy samochodu to dobry bajer :P
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 11:05
Moje BMW: e46 330ci
instrukcja napisana przez ice331 z BKP:
dostrajanie pilota T60 E39
- kluczyk w stacyjke na pozycje 2
- wyciągamy bezpiecznik 47 ( znajduje się on nad akumulatorem ) na minimum 5 sek
-następnie wkładamy bezpiecznik
-przed upływem 5 sekund ( od włożenia bezpiecznika) wciskamy na pilocie na około 1 sek przycisf OFF
-kończymy programowanie
A szukać możesz na ebay.de pod hasłem: webasto telestart lub na naszym allegro :P
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 11:41
pilot... http://translate.google.pl/translate?u= ... l=ru&tl=pl
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 12:24
Super. Dzięki bardzo za pomoc.
Tylko jeszcze pytanie jak ten pilot sie nazywa bo w instrukcji tego 'ice' jest T60 E39 a w E60 jaki jest pilot?
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 13:36
Witam wszystkich :) mam pytanie, mam w e39 webasto ,ale nie dostałem od kolesia przy kupnie pilota do niego i stad moje pytanie, czy był on dodawany do karzdego BMW z webasto czy tylko w był opcji?. Czy wystarczy, że kupie sam pilot czy cos jeszcze do tego?, i czy musi byc ten model T60 czy jakiś inny tez by pasował np. T70/T91?? Z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam :D
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 14:02
Moje BMW: e46 330ci
kupis666, powiedz jaki miałeś pilot od tego trzeba zacząć :P
http://bmwfans.info/original/E60/Lim/535d-M57N/ECE/L/N/2004/08/mg-64/ill-64_1394/#2
Matek87, jeżeli masz opcję: 536 AUXILIARY HEATING, do samochodu powinien być dołączony taki pilot:
Jeżeli nie masz to musisz dokupić pilot i sparować według instrukcji którą podałem.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 14:23
Ja nie mam pojęcia jaki miałem pilot. Ale patrzyłem na ebay to chyba taki jak T70.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 22:57
Moje BMW: e39 530d
Pilot był w dodatkowym wyposażeniu,jeśli nie masz go w opcji dokupienie samego pilota nic nie da.Potrzebny jest odbiornik sygnału z pilota ,można wszystko złożyć ,ale łatwe to nie jest,po złożeniu potrzebny Ci będzie dobry elektronik aby wszystko zestroić,ale jest to do zrobienia. ;)
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 02:36
to klops :kwasny: narazie dam sobie na luz z tym niestety, za durzo zabawy ale ważne ze da się zrobić, pomyśle coś przed następną zimą :hyhy: dzięk chłopaki za szybką odp.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:14
Moje BMW: e46 330ci
Matek87 napisał(a):
to klops narazie dam sobie na luz z tym niestety, za durzo zabawy ale ważne ze da się zrobić, pomyśle coś przed następną zimą dzięk chłopaki za szybką odp.
Jeżeli masz w bc/monitorze grzania wnętrza to potrzebujesz tylko pilot, bo na 99% masz wszystko co potrzebne, chyba że ktoś przed sprzedażą wymontował co dla mnie było by głupotą. Stroić żaden elktronik nie musi wystarczy procedura jaką opisałem powyżej
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 19:05
Moje BMW: e39 530d
Nie do końca tak jak piszesz,każde webasto odpalisz z bc monitora ,natomiast jeśli miałeś wcześniej pilota to wystarczy sam pilot ,zaprogramować i wszystko działa.Jak nie miałeś wcześniej pilota to nic nie da dokupienie samego pilota,potrzebny jest odbiornik fal wysyłanych z pilota i załączania webasto.Sprawdzałem osobiście ja mam z pilotem,a mój szwagieg bez i próbowałem to odpalić zanim zainwestuje w pilota,potrzebny jest odbiornik i będzie działać,jak opanuje temat wkleję fotkę potrzebnego urządzenia.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 21:26
Moje BMW: e46 330ci
Bardzo często przy silnikach M57 ludzie sugerują sę nalepką pod maską i myślą że mają grzanie wnętrza. W większości przypadków jest to tylko dogrzwanie silnika. Oczywiście że można sobie odblokować webasto, aby miało możliwość grzania wnętrza ale aby było w pełni funkcjonalne należałoby dołożyc telestart.
Tak jak wcześniej napisałem, grzanie wnętrza to jest opcja: 536 AUXILIARY HEATING, jeżeli ktoś wybrał tę opcję przy zakupie samochodu automatycznie dostawał pilot.
kupis666, jeżeli jesteś pewien że miałeś taki pilot to możesz śmiało kupić, jeżeli nie zadziała sposób z bezpiecznikiem, to pomoże pewnie DIS na jakimś warsztacie
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 01:38
To już sam nie wiem czy to webasto czy tylko dogrzewanie? :| powiem tak moge wpisac 2 różńe czasy nastawy np. o 9.00 i o 19.00 i o tych godzinach się załącza i chyba grzeje bo auto zawsze jest rozmarznęte. Zawsze myslałem, że to webasto a może się myle???
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 01:54
Matek87, ja już sie dowiedziałem :P jest to webasto, tylko niepełne. Jest jeszcze funkcja z pilotem ale to dla bajeru bardziej :) ja mam tak samo w e60 i mi pasuje. Samochód tylko się nie rozgrzewa rano gdy jest rezerwa co się u mnie zdarza często :P
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 15:42
Mam takiego pilota ale jak go uruchamiam to w środku nic się nie dzieje tylko jakby na silnik leciało całe powietrze a w środku nic nie dmuch czy to tak ma być
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 17:21
słuchajcie wciskam przycisk 1 na pilocie i z lewej strony pod nadkolem coś się włącza i buczy ale siedziałam w środku i żaden nawiew nie chodził a na panelu od radia w prawym rogu świeci jakiś napis po niemiecku może trzeba coś ustawić przed uruchomieniem na wyświetlaczu
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 13:53
Witam ja posiadam BMW seri 5 e34 z webastem, niestety webasto nie działa tzn.
ustawiam godzine włączenia na wyświetlaczu OBC za pomocą przycisku Zeit i nad przyciskiem Zeit zapala się czerwona dioda, kiedy wybije właśnie ta godzina dioda gaśnie i nic się nie dzieje. O co tu chodzi??? co może być nie tak???
Bardzo Prosze o Pomoc. Z góry Dziękuje i przepraszam że troche nie w temacie
 Tytuł: Re: programowanie pilota T90 do E70
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 11:30
Mam podobny problem, zgubiłem pilota do webasto w E70. Mam zamiar kupić używany na allegro. Znalazłem tam piloty T-90. Niby oryginalnie był tam pilot T-93 ale ponoć T-90 jest jego zamiennikiem. Te sprzedawane na allegro są do VW ale to chyba juz kompletnie jest bez znaczenia(?).
Wiesz może jak coś takiego zaprogramować?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 15 gości
