Ogłoszenia
Teraz jest 1 kwietnia 2026, 22:13
 Tytuł: [E90] Wymiana żarówki postojowej / spalona żarówka
PostNapisane: 22 marca 2009, 13:29
Moje BMW: E90
Witam.
Przepaliła mi się żarówka postojowa w E90 i mam problem żeby ją wymienić. Lampy mam xenony.
W instrukcji pokazana jest tylko strzałka i napisane jest " Zdjąć trzymak żarówki i ją wyjąć ". Nie widze tam nic żeby ją wyjąć, żadnej zawleczki czy czegokolwiek, siedzi sztywno, jedynie jej kabelki wyjąłem ( strzałka w instrukcji na nie wskazuje ) i nic, ani w lewo, ani w prawo.
Wie ktoś może jak ją wyjać ? Wiem że sprawa wydaje się śmieszna, ale naprawde nie mam pojęcia jak to zrobić :) I czy kontrolka "spalonej żarówki" zniknie po jej wymianie, czy trzeba jechac na serwis ?
Z góry dzięki za pomóc.
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:33
Moje BMW: F83
Ja spaliła ci się żarówka postojowa to nie świecą ci ringi. Żarnik zostaw w spokoju. Jest taka dziwna żarówka pod żarnikiem. Wykręca się ją śrubokrętem z końcówkami torx. Po wymianie kntrolka ci sama zgaśnie
 Tytuł: Re: [E90] Wymiana żarówki postojowej / spalona żarówka
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:10
Witam. A czy ktoś może ma doświadczenia z wymiany żarówki H7 od długich w E90/91 ? Jak otworzyłem klapkę, to okazało się, że ta żarówka jest tak głęboko, że nie można jej nawet złapać... Nie wiem czy jest jakiś sposób czy zostaje wyjęcie całej lampy?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 11:48
Moje BMW: 325xi
Podłączam się do tematu
mam problem z wyjęciem żarówki H7 jest tak głęboko, ze nie dostanę ręką gniazdko z kablami odpiąłem i nie wiem co dalej a na siłę nie chcę nic robić bo rozwalę. bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 18 marca 2011, 20:26
Ja również mam ten sam problem, chciałem wymienić tą H7 na nową ponieważ się spaliła :(. Próbowałem to znaleźć w internecie ale dotąd nie mogłem znaleźć takiego tematu. Możecie mnie również przekierować na inną stronę internetowa z podobnym problemem oraz instrukcją WYMIANY. BARDZO PROSZĘ RÓWNIEŻ O POMOC !!! :)
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:59
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Żarówka H7 jest mocowana drucianą sprężyną. Jest jeden haczyk powyżej żarówki. Żeby ją wyjąć trzeba nacisnąć lekko koniec sprężyny ponad żarówką i przesunąć do boku (albo do środka) samochodu i puścić to się odhaczy z haczyka. Wtedy żarówka jest zwolniona i można ją wyjąć nawet na ślepo.
Wkładając nową trzeba ją ustawić występem tak jak starą (nie pamiętam ale chyba do góry występem) i zamknąć sprężynkę na haczyk. Założyć wtyczkę z kablami.
Zdejmowanie wtyczki z kablami przed wyjęciem żarówki jest utrudnione, bo sprężynka jest dość słaba i się odciąga a nawet może zdeformować się.
Całą operację wykonuje się praktycznie na ślepo z komory silnika albo też można ją wykonać wygodniej otwierając klapkę w nadkolu od strony koła. Ta druga opcja wymaga skręcenia koła na maksa.
Pozdrowienia od lenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
