Ogłoszenia
Teraz jest 2 kwietnia 2026, 14:12
 Tytuł: [E36] brak komunikacji z abs+asc
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 02:46
witam od jakiegos czasu jestem posiadaczem bmw e36 cabrio 1996r.mam problem z abs.zaczne wszystko od pocżatku auto kupiłem jakis rok temu wszystko było ok żadne kontrolki sie nie paliły tylko że wtrakcie utraty przyczepności bardzo glośno pracowała pompa(chyba to pompa podobnie jak załancza sie abs tylkio że głośniej i dłużej niż zwykle)koła hamowały normalnie nie blokując sie,póżniej zaczęło coś szwankowac na wybojach bez używania hamulca ten sam odgłos ale to chyba nie asc sie załanczał.póżniej a to już niedawno raz działał system raz przestawał aż w końcu całkiem przesstał dziwne że nie paliły sie kontrolki od abs i asc hmmm....a więc zacząłem działać wpierw co zrobiłem to sprawdziłem wszystkie bezpieczniki no i znalazłem po włożeniu na miejsce nowego bezpiecznika zapaliły sie kontrolki abs i asc-spoko krok do przodu ale dalej jest awaria próbowałem domowym sposobem(żaróweczką)sprawdzić wszystkie czujniki ale nic zero odpowiedzi aż w końcu udałem sie na komputer pierwszy mechanik nie mógł sie połączyć z systemem abs tak samo drugi mechanik nic ciekawego nie wymyslił bo też nie mógł sie skomunikować,jestem w kropce z tego co czytałem prawdopodobnie wysiadł sterownik ale czy na pewno może tylko nie ma zasilania na sterowniku no próbowałem jeszcze wczoraj z przekażnikami udało mi sie uruchomić silnik pompy abs stykając na przekażniku od asc styki,ale na przekażniku od abs zero odpowiedzi.Nie wiem co robić prosze o pomoc bo już zaczynam sie dławić tym wszystkim a i dokładnie gdzie znajduje sie strownik abs i jak on wygląda.pozdrawiam!!
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:39
Temat ciekawy.
Dwie nieudane próby podłączenia komputera pod sterownik ABS-u o czymś świadczą, jednak nie wiadomo jakim sprzętem próbowali tego dokonać. Po Twoim opisie skłaniałbym się do stwierdzenia, że to jednak wina sterownika, bo auto już wcześniej zachowywało się dziwnie.
Na system ABS i ASC składają się: pompa, sterownik, 2x przekaźniki, bezpieczniki, przycisk ASC i wiązki kabli. Niby nie dużo, a jednak coś może się zepsuć.
U Ciebie sterownik ABS-u powinien być za schowkiem od strony pasażera, w takiej metalowej obudowie, chociaż są też wersje ze sterownikiem zintegrowanym z pompą.
Moja rada: spróbować podpiąć się pod sterownik programem INPA lub DIS-em jak się nie uda to sterownik szrot. Zakładając, że prąd do sterownika dochodzi.
Miałem do czynienia z padniętymi sterownikami, na szczęście nie u siebie.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:41
Sterownik powinien być na pompie ABS. Zabezpieczony jest min. czterema bezpiecznikami.
Napięcie załączane jest po kluczyku na piny 8 i 19, masa piny 17, 26, 41. Dodatkowo w układzie pracuje przekaźnik nadnapięciowy, może on się wywalił.
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/ada18c5e45.jpg" />
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 19:03
Kod silnika: M50B20
Jezeli masz ABS z ASC i auto z 96 roku, to sterownik masz za schowkiem a pompe ABS pod serwem przy lewym kole. Mechanicy którzy się nie połączyli z abs-em mieli sprzęt do boscha? Z tego co się orientuje to w Twoim BMW jest system Teves MK IV / SC.
Toudi jesteś pewien że zamieściłeś właściwy schemat układu ABS?
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 21:48
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
podłączę się pod temat: gdzie szukać sterownika i pompy ABS-u u siebie? (e36 316 m43 coupe z maja 94 bez ASC)? :zawstydzony:
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 21:52
Kod silnika: M50B20
Pompa ABS pod serwem, a sterownik za schowkiem trzeba rozbierać schowek.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 7 października 2009, 17:13
Witam chciałbym wrócić do tematu dalej mam problem z abs asc w tej bemce cabrio z 96tego.od razu dziękuje za podpowiedzi i chciałbym jescze zapytać dlaczego pompa abs wydaje dziwne dżwięki tak jakby delikatnie coś w niej stuka jest to troche wyczuwalne na pedale hamulaca czy przyczyną niedziałającego abs i asc możebyć akurat pompa czy jednak sterownik?czy powinienem odpowietrzyć układ czy jakie jeszcze inne mogą być przyczyny?a ostatnio byłem u najlepszego fachowca od komputerów samochodowych w mieście i udało mu sie skomunikować z systemem który wykazał uszkodzenie lewego i prawego czujnika przód ale nie wydaje mi sie żeby były zepsute ponieważ te dżwięki które sie wydobywały z pompy wykazują co innego nie jestem pewnien ale stawiam na pompe bądz sterownik może ktoś z was miał podobną sytacje?prosze o pomoc pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E36] brak komunikacji z abs+asc
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:43
A więc tak sprawdziłem opór na czujnikach abs jeden do wymiany prawy przód.Pytanie prosze o pomoc,kiedy przekręca sie kluczyk na pozycje zapłonu komputer powinien testować czujniki ale najwidzoczniej tego nie robi poniewaz lampka kontrolna abs nie gaśnie nawet na chwile jak powinno być prawidłowo i jaka może byc przyczyna?
PostNapisane: 13 września 2010, 20:12
Cześć, mam bardzo podobną sytuację i też jestem w kropce. Mógłbyś napisać jak historia się skończyła a tym samym nakierować mnie w którą stronę rozwiązać problem? Pozdrawiam
PostNapisane: 3 lutego 2013, 12:35
Moje BMW: E46 330CI
mam identyczny problem jak kolega "kasperto"
takie same zachowanie z buczeniem pompy i drgającym pedałem hamulca podczas jazdy ,oraz przy hamowaniu na skrzyżowaniach drganie pegału . Później zapalanie i gaśnięcie kontrolek ABS i ACS na dziórach i teraz świeći od 3 miesięcy cały czas.
podjechałem do znajomego na komp (CDF-a 2 ) i nie może się połączyć z ABS
mam pytanie ?? co się znajduje z dołu pompy ABS w tym czarnym plastiku ?? zaworki ??
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... d9NbFfljRq
PostNapisane: 6 marca 2013, 16:26
Moje BMW: e36 316i
witam. u mnie w 316 e36 '97 mam tylko abs bez asc i nie wiem co jest grane bo czasami b.rzadko abs działa a tak w wiekszości pali sie kontrolka ABS i system nie działa, co sprawdzałem ostrym hamowaniem. Auto gdy jest na chodzie, na postoju (np.krzyżówki) przy wciśnientym pedale hamulca czuje delikatne pykanie pod noga i nie wiem o co kaman :zdziwko: ....czy ktoś wie jaka moze byc przyczyna??? pozdrawiam
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 19:44
Moje BMW: 328
czy udało się komuś zlokalizować problem?
Całe BMW ///M3 na części
viewtopic.php?f=16&t=126591
PostNapisane: 13 czerwca 2014, 18:06
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 10 lipca 2014, 15:57
ja mam ten sam problem abs asc swieci caly czas sprawdzie zimne luty w sterowniku
PostNapisane: 13 września 2014, 16:34
Moje BMW: 530i
Podłączam się pod temat, E36 z 96roku. ASC działa, ABS też, ale... jak włączę zapłon to słychać cykanie w okolicach pompy absu. Cykaniu towarzyszy cykanie przekaźników, oraz cyk w tylnym prawym kole - od pasażera.
Inpa nie wypluwa błędów, ale też nie mogę się połączyć z absem, żadna opcja nie wchodzi... objaw sterownika? Który zapewne mam za schowkiem ?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 27 września 2014, 17:35
Kod silnika: m52b25
witam
mam to samo brak komunikacji z abs
rozebrałem pompe abs w poszukiwaniu zimnych lutów, nie znalazłem, wymieniłem sterownik za schowkiem, nie pomogło po zmierzeniu oporności czujników abs prawy przód 0 ohm i moje pytanie czy czyjniki z allegro za około 40 zł zdają egzamin e36 z 98r.
PostNapisane: 29 września 2014, 21:54
Moje BMW: 530i
manu83, wyczytałem na necie że na tych tanich niby abs zaczyna działać ale kontrolki ponoć nadal świecą, albo odwrotnie, kontrolki gasną a absu ni ma... nie ryzykowałem, nowy za 200zł i problem znika zaraz po odpaleniu samochodu...
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 17:13
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Witam, podpinam się pod temacik oczywiście z tym samym problemem co inni :) , abs jak i asc nie gasną, brak łączenia ze sterownikiem abs przez kompa oraz całkowita cisza w pompie abs... za co waszym zdaniem powinienem zabrać się najpierw?
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
