Ogłoszenia
Teraz jest 5 kwietnia 2026, 03:55
 Tytuł: [E46] wymiana oleju w skrzyni i dyfrze
PostNapisane: 18 września 2009, 12:25
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
jako że mojej BMW zaraz stuknie 110 tkm na liczniku, pomyślałem żeby w ramach przygotowań do zimy zmienić olej w skrzyni, w dyfrze, płyn chłodniczy i płyn od wspomagania.
Wiem że BMW twierdzi że olej jest na całe życie auta, ale ;) wole koszt nie duży, lepiej zmienić olej niż kiedyś skrzynie remontować.
Jaki olej jest oryginalnie w
skrzyni?
dyfrze ?
jaki płyn zalewa bmw do wspomagania ?
Jaki płyn chłodniczy użyć? lepiej gotowy czy koncentrat ?
Oceń moje bmw
Ostatnio edytowano 18 września 2009, 12:57 przez ironman, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: wymiana oleju w skrzyni i dyfrze
PostNapisane: 18 września 2009, 15:52
[quote="ironman"]Witam,
masz odp.
PostNapisane: 18 września 2009, 16:19
rudy6 napisał(a):
masz odp.
Tak twierdzi producent, który tylko patrzy żeby wydrzeć z Ciębię pieniądze, a Ty na dodatek mu bezgranicznie ufasz...
Ironman - bardzo dobry pomysł z wymianą oleju w skrzyni i w układnie różnicowym :super: Sam planuje taką wymianę. Radził bym zakupić oryginalny olej od producenta, bądź dokładnie taki sam jak stosuje producent.
PostNapisane: 18 września 2009, 22:12
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
dyfer ze szpera czy bez?
tam sie winno wymiec chyba co 60tys. km
skrzynia? sprawdz naklejke na niej.
PostNapisane: 19 września 2009, 07:31
Dyfer to Castrol SAF-X0
Skrzynia manualna MTF-LT2
Litr oleju w swrwisie 90zł
Sam wymieniałem te oleje w serwisie więc jest to wiarygodna informacja do wglądu faktura.
Podobno MTF-LT2 to tak naprade jest Castrol SMX i kosztuje połowe mniej ale nikt tego nie sprawdził w 100%
Pomogłem??
PostNapisane: 19 września 2009, 09:13
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
chodzi o filtr oleju w skrzyni?
PostNapisane: 19 września 2009, 10:37
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
barti, dzięki za konkretną odpowiedź.
Gdybyś mógł napisz jeszcze ile litrów wchodzi do skrzyni, ile do dyfra.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 19 września 2009, 11:08
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi wpisz tu 7 ostatnich cyfr nadwozia z dowodu i pokaze ci gdzie co ile wchodzi :ok:
PostNapisane: 19 września 2009, 13:03
Wymieniałem olej w skrzyni w 330d 2000r na stacji wymiany płynów,nie wiem co mi wlali ale skrzynia (manual) nie chodzila poprawnie. kupiłem na allegro MTF-LT2 i jest wszystko ok. Podobno na innym oleju te skrzynie nie chodzą. http://allegro.pl/item741503547_bmw_ole ... _tl_1.html
Do skrzyni wchodzi 1,65L.
rob186
PostNapisane: 19 września 2009, 13:48
No bo nie chodzą :)
PostNapisane: 19 września 2009, 15:31
Kolego do skrzyni manualnej wchodzi około 1,6L a do dyfra 1,1.
kup to co napisałem będziesz spokojny że masz to co trzeba- koledzy mają rację że do skrzyni man. to tylko ten olej BMW MTF-LT2 podchodzi , na innych mogą być jaja szczególnie zimą.
Ps. nawet jak masz na skrzyni nalepkę MTF-LT1 to zalej MTF-LT2 on zastąpił ten pierwszy.
Pozdro
 Tytuł: Re: [E46] wymiana oleju w skrzyni i dyfrze
PostNapisane: 7 października 2017, 12:15
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Sorry za odkopanie tematu.
Czy przy wymianie oleju w skrzyni manualnej i dyfrze warto posmarować śruby klejem do gwintów ? Czymś takim jak Loctite albo Ks Prolok
Pzdr
PostNapisane: 7 października 2017, 14:33
Pzdr
Sądzę, że nie zaszkodzi, ale ja nie dawałem żadnego kleju, tylko dobre podkładki miedziane i nic mi nie kapie nie cieknie i ogólnie jest ok :)
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 7 października 2017, 16:17
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Wydaje mi się że w skrzyni są stożkowe korki i trzymają na kształtce nie gwincie. Mi ciekły z dyfra ale dałem nowe 2x i jest sucho.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
