Ogłoszenia
Teraz jest 4 kwietnia 2026, 22:45
 Tytuł: [E46] Falowanie obrotów na zimnym silniku
PostNapisane: 22 listopada 2009, 10:53
Moje BMW: E60 550i
Kod silnika: N62B48
Witam. Mam taki problem w mojej 328 Ci falują obroty na zimnym silniku , wcześniej wymieniałem silniczek krokowy . Ostatnio byłem na warsztacie ale na kompie nie wykazało żadnych błędów . Co w takiej sytuacji może być przyczyną falowania tych obrotów ? nie wymieniałem świec od jakiegoś czasu one mogą być tego przyczyną? Proszę o pomoc!
 Tytuł: Re: Falowanie obrotów na zimnym silniku
PostNapisane: 22 listopada 2009, 11:43
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
bemo, z falowaniem są historie jakich mało, wymień świece bo one mogą być przyczyną, a idzie zima to sie sprzyda wymiana. Sprawdź szczelności układu dolotowego, czy nie ma lewego powietrza, sprawdź też przepływomierz. Potem napisz co i jak bo jest jeszcze kilkanaście powodów falowania. Pozdr
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 22 listopada 2009, 12:00
Moje BMW: E60 550i
Kod silnika: N62B48
w tygodniu zabiorę się za przegląd dokładny układu dolotowego może coś pękło . Jak sprawdzić przepływomierz ? i jakie świece zakupić ? :)
PostNapisane: 22 listopada 2009, 12:09
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Hmmm . skoro na kompie nic Ci nie wykryło to sprawdz czujnik wałka :) bo jego nie wykrywa na kompie , weim bo sam ma tak ze na 90% jest umnie walniety a na kompie go nie wykryło a pomiar obrotów na kom pokazywał raz 0 raz 400a raz 360. i ciagle skaka z tego Co wiem czesto to pada
PS, czujnik wałka nie wału. z przodu przy kolektorze. .Pozdrawiem ,nowy to ok 200zł Ale najpierw sprawdz czy to to . :]
PostNapisane: 22 listopada 2009, 12:21
witam ja dodam ze miałem kiedy podobny problem w 325i ze na zimnym śilniku obroty falowały jak szalone a na ciepłym było tak jak być powinno , na kompie również 0 błędów i mechanicy sprawdzali wszystkie czujniki , świece przewody itp. Okazało się jednak ze przyczyna jest dużo poważniejsza i leży w tym ze ciśnienie sprężania na 1 cylindrze ( ten od rozrządu ) miał dużo niższe ciśnienie sprężania od pozostałych i to był u mnie problem falowania na zimnym silniku wiec sprawdzić ciśnienie nie zaszkodzi :]
PostNapisane: 22 listopada 2009, 13:25
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
A jak sprawdzić to ciśnienie? u mnie tez na zimnym faluja, juz ponad rok jak sobie z tym nie moge poradzić a wymieniłem swiece, przepływke, odme, sprawdziłęm dolot, filtr, niewiem co jeszcze, to wada tych silnikow, na kompie tez nic.
Pawel2065
PostNapisane: 22 listopada 2009, 14:02
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
pawel2065, jedź do mechanika będzie miał ciśnieniomierz z odpowiednią przedłużką, wciska sie do komory świecy odłancza cewki i kręci. Ewentualnie można kupić sobie takie coś na allegro ale jak na jednorazowe sprawdzenie to się nie opłaca.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:17
Moje BMW: E60 550i
Kod silnika: N62B48
dzięki za rade sprawdzę ten czujnik wałka itp. w tygodniu dam znać czy udało się usunąć usterkę :) . Ps, ten czujnik poziomu oleju to chyba częsta usterka bo kontrolka świeci sie przez około minute po rozruchu.
 Tytuł: Re: [E46] Falowanie obrotów na zimnym silniku
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 19:05
Moje BMW: E60 550i
Kod silnika: N62B48
Witam udało się usunąć przyczynę falowania obrotów:) . Przyczyną były rolki czyli łożyska i przy okazji napinacz paska padł . Wymieniłem też same paski bo były w nieciekawym stanie.Pozdro.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:33
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
No nigdy bym nie pomyślał że mogą być przyczyną falowania obrotów.....:D dobrze wiedzieć:-)
