Teraz jest 23 września 2025, 20:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] podwójny vanos, czy jest zestaw naprawczy?
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:10
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU
Witam mam problem pomiędzy 2000 a 3000 obrotów słychać jak chroboli vanos,czy jest jakiś zestaw naprawczy
 Tytuł: Re: E46 podwójny vanos proszę o pomoc
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:19
Moje BMW: e46 cabrio
W silnika M50 jest zestaw naprawczy,Ty masz silnik jak zauwazylem juz M52 wiec u Ciebie jest to nowsze rozwiazanie.
Ale mozesz kupic nowe czesci odpowiadajace za grzechotanie vanosa(podkladka sprezynujaca,talerzyki oraz sprawdz luz osiowy kola zebatego tloczka vanosa),wiem,ze do pojedynczego vanosa czesci przyjda okolo 240zl ale Ty masz podwojny i pewnie nie wiesz ktory nawala i bedziesz musial wymienic oba,dodatkowo jak juz sie podejmiesz naprawy to polecam zmienic uszczelniacze tlockow vanosa(cos kolo 250zl)
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:36
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU
Czy zatem wystarczy tylko te części wymienić podkladka sprezynujaca,talerzyki i oringi, a jakieś nakrętki też?
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:41
nakretki oraz szpilki(sruby) zostaja,niech sie wypowiedza inni ,bo co do tych grzechotow to ja bym stawial na vanosa wlotu,czyli od walka ssacego wylot vanos rzadko (albo wogule)nie grzchocze
Podjedz do bystrego mechaniora co sie zna na BMW (a nie tylko na starych fordach) ,bo my z forum tego dzwieku nie slyszymy
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:45
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU
Zaraz nagram ten dźwięk i podam link
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 23:43
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU
to jest link http://www.youtube.com/watch?v=7DK8VZVyqJc
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 00:58
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU
zauważyłem że jak mi chroboli vonos to obroty falują
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:34
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU
oj nikt nie wie :(
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 16:23
Zacznijmy od dwoch pytan:
1.Chcesz sam sie brac za naprawe tych grzechotow wydobywajacych sie z silnika??
2.Czy nagle pojawily sie te dzwieki czy stopniowo narastaly??
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 17:16
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
binio napisał(a):
oj nikt nie wie :(
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Tu masz kompletne rozwiązanie :ok:
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 18:12
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU
1pytanie; raczej tak
2pytanie; pojawiły sie nagle,podejrzewam że stało się to jak wjechałem w kałuże,i obroty zaczeły falować
PostNapisane: 11 lutego 2010, 19:28
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU
Wymieniłem oringi na vanosie i dalej chroboli tak robił przed i tak robi po wymianie :mur:
 Tytuł: Re: [E46] podwójny vanos, czy jest zestaw naprawczy?
PostNapisane: 13 lutego 2010, 23:32
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Same oringi nie są przyczyną tego chrobolenia.
Winą są prawdopodobnie wytarte dwa łożyska znajdujące się w obydwu tłokach vanosa.
Musisz rozkręcić jeden i drugi tłok, w środku jest łożysko oporowe, które przykręcasz do wałka rozrządu tą srubą lewoskrętną. Śruba kręci się razem z wałkiem i razem podkładką (na środku zdjęcia) pod dwóch stronach tej podkładki są łożyska (z wałkami). A wszystko to jest w tej tulejce zaznaczonej strzałką. Wraz ze zużyciem silnika wałki w łożyskach się lekko wyrabiają, podkładka też przez co tulejka (czerwona strzałka) staje się za szeroka, żeby łożysko pracowało bez luzu (tak jak po wyjeździe w fabryki) . Dlatego ową tulejkę należy delikatnie i równomiernie splanować (zeszlifować) tak, żeby łożysko (wałki + podkładka) mieściły się w nim na styk. Dość precyzyjna robota, ale do zrobienia. Myślę, że to rozwiązałoby to nieładne dźwięki.
Jaki masz przebieg?
PostNapisane: 14 lutego 2010, 11:26
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Dokładnie jak kolega wyżej napisał.Na tej stronie jest wszystko ładnie opisane.
GG 9597379
PostNapisane: 14 lutego 2010, 13:55
Moje BMW: E46 328Ci
Oo nawet nie wiedziałem, że Beisan Systems opisali to na stronie i nawet mają tą tulejkę na wymianę.
Jak robiłem tą operację u siebie to jeszcze tego nie mieli na stronie. Swoją drogą chyba bez sensu jest płacić 60$ za te tulejki skoro można je splanować samemu za 0$ ;)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 09:22
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Jak sie cieplo zrobi, musze sie zabrac za tego vanosa. Jak sie przylozy ucho to cos tam grzechocze. Kurde, denerwują mnie te takie pierdoły, które trzeba naprawiać, bo producent się nie postarał i nawet sie nie przyznaje do błędu :/
PostNapisane: 15 lutego 2010, 11:44
Moje BMW: E46 328Ci
bastaz, żebyśmy tylko takie problemy mieli z silnikiem to będzie dobrze ;) Mimo tego typu pierdół uważam, że M52 i M54 to jedne z lepszych silników z Monachium. Wole od czasu do czasu zrobić drobną naprawę za 300-400,- PLN, niż przykładowo 6 x wtryskiwacze do wymiany w 3.0d, albo turbina... Co jak widać niestety dość często się zdarza.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 12:18
Kod silnika: M57N2
Mnie niedlugo czekaja tylne tarcze, klocki i reczny, plyn hamulcowy, zlikwidowanie wycieku plynu chlodniczego (spod termostatu albo pompa woda - tam mam mokro), drazek kierowniczy lewy. Przydalo by sie wymienic ten separator oleju z wezami, uszczelki vanosa, czujnik pdc (sobie zechcial pasc i czasem mi czujniki dzialaja, a czasem nie), naprawa prawego tylu (mam chamska ryse z wgnieceniem przy tylnej lampie takie 5 na 8cm, ale bez malowania i szpachli sie nie obejdzie), czujnik zanieczyszczen (dymu czy jak to sie tam zwie), no i podobno tylne tuleje plywajace powoli mowia bye.
Specjalnie kupilem benzyne, bo mnie na diesla nie stac ;)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 12:22
Wiem po swoich objawach w M50B20 vanos,ze stoczenie tulejki pomaga gdy tzw. vanos grzechocze w przedziale 1.5-2.0obr. bo mialem takie grzechotanie i stoczenie (jesli chcesz robic to sam to latwo mozesz sie przeliczyc ,trzeba naprawde lekko zdrapac powierzchnie czolowa,mi sie udalo :) )
Co do podwojnego vanosa,myslalem ,ze tam juz jest jakies nowsze rozwiaznie ,lecz sie mylilem ,czytajac wasze posty jest tak samo jak w M50 (jesli chodzi o ten tloczek i taz zebatke vanosa).
A co do uszczelniaczy tloczkow vanosa ,to wymienia sie jak silnik ma juz spory przebieg,wtedy uszczelniacze puszczaja olej i nie czuc tej mocy w danym przedziale obrotowym(chyba,cos kolo 2.5tys.obr)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 14:50
Kod silnika: M57N2
Uszczelniacze vanosa potrafia juz pasc po 32tys km (wg beisana).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 67 gości
