Ogłoszenia
Teraz jest 2 kwietnia 2026, 18:31
 Tytuł: [E46] Multifunkcja i tempomat
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:51
witam, nie drazylem tego tematu ale nie moze mi to dac spokoju.
Otoz mam multifunckyjna kierownice (tak wyjechala z fabryki), a nie dziala mi tempomat...
Czy koledzy wiedza co moze byc przyczyna? brak kabla? (z tego co wiem to wszystko jest) jakis bezpiecznik? cos innego?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Multifunkcja i tempomat
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 10:17
Moje BMW: E46 & Passat B5
Hmm zacznij napewno od bezpiecznika jak niepomoze na komputerze napewno wykarze ze moze kabel jest przyciety czy odlaczony
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 10:26
Moje BMW: E46, Sedan
Moduł tempomatu podłączony jest poprzez bezpiecznik nr 9.
Sam moduł znajduje się za schowkiem (A8 na rysunku).
Możesz sprawdzić widoczne na zdjęciu złącze X22 (26-cio pinowe, niebieska wtyczka).
Opis wyprowadzeń tego złącza:
1 - Negative activation Speed control actuator motor
2 - Signal Clutch switch (ground on automatic)
3 - Feedback, actuator potentiometer
5 - Signal Transmission switch
7 - Signal Transmission control unit
8 - Speed signal
10 - Speedometer (A) output signal
11 - Negative activation Speed regulator, potentiometer
12 - Positive activation Speed regulator, potentiometer
13 - Ground
14 - Positive activation Speed control actuator motor
17 - Signal Diagnostic link TXD
21 - Signal Brake light switch
23 - Positive activation Driver, actuator clutch
24 - Positive activation Volute spring
25 - Signal Cruise control active, LED
26 - Terminal R (Fuse 9)
Pozostałe piny nie są wykorzystywane.
Jest jeszcze coś takiego jak servomotor (speed control actuator motor), który znajduje się w komorze silnika po lewej stronie (M45).
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:50
To że masz kierownice multifunkcyjną nie oznacza że masz tempomat ;)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 15:59
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Zapala ci się kontrolka (albo zapalała kiedykolwiek), na zegarach, od tempomatu (zielone kółko), jak włanczasz tempomat???
Jest to istotne, bo rozgranicza czy jest podane zasilanie a mimo tego nie działa, czy już na wejściu nie daje napiecia.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 00:32
no wlasnie wiem:D
Nigdy mi sie nie swiecila. Gdy naciska przycisk od tempomatu to nic sie nie dzieje, kompletny brak reakcji. Jutro sprawdze sobie zielona kostke pod kierownica.Ktory pin ma byc wpiety?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 11:19
W zielonej kostce pod kierownicą (10-cio pinowa) do multifunkcji wykorzystywane są piny 8, 9 i 10 (zasilanie od bezpiecznika nr 9). Pozostałe to poduszka i klakson.
Jest jeszcze kostka w kierownicy - biała, 4 piny.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 19:18
U mnie ten sam problem. Gdy włączam tempomat to na wyświetlaczu zapala mi się te zielone kółko ale nie działa. Co to może być?????????????????/
PostNapisane: 21 lutego 2010, 20:27
Garaż: www.sjnet.pl
tak dla pewności wiesz że potem trzeba jeszcze uaktywnić + ?
jak nie działa to sprawdź powyższe rzeczy
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:24
no oczywiste ze trzeba + ale nie działa. Kółko zielone się zapala i nic. Napomne ze nieraz sie nie zapala ale jak tylko zgasze auto i odpale ponownie to już działa...
Nie mam pojęcia co to może być.
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:28
Kutfa ja mam tak samo. Włączam tempomat na kierze, zapala się zielone kółeczko i nic. Podpinałem pod kompa, przyciski działają. Kolega w Borze miał podobnie i okazało się, że walnięty był jakiś czujnik przy pedale przyśpieszenia ale nie wiem czy w e46 jest tak samo.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 21 marca 2010, 02:42
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
A przy jakiej prędkości i na jakich biegach sprawdzaliście, wiem ze u mnie na jedynce i po niżej jakiejś tam prędkości tempomat nie działa. A na większych prędkościachi na wyższych biegach wszystko działa.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:15
Chyba dopiero powyżej 60 km/h można go uaktywnic.
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 11 marca 2011, 22:48
Kod silnika: m52b25
Mi się nic nie wyświetla - a z powyższych rad skorzystał ktoś zadziałało ? Bo wszyscy piszą, że mają podobne objawy, a jakoś nikt nie napisał jak zlikwidował usterkę i czy w ogóle to zrobił.
... bo to Polska, nie elegancja Francja...
PostNapisane: 12 marca 2011, 00:26
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Z tego co ja wiem (a pamietam ze chyba czytalem instrukcje), to tempomat działa dopiero od 30km/h..deaktuwuje sie hamulcem lub sprzęgłem. Aktywuje plusem, minusem bądz przyciskiem ostatnio zapemiętanej prędkości (oczywiscie nie mozna naciskac pedalow bo automatycznie sie wylacza)
PostNapisane: 16 marca 2011, 14:35
no tak to wszystko oczywiste jednak i tak sie nie załącza tempomat. wiem ze po podpięciu pod kompa wyskoczył mi błąd "czujnik sprzęgła" wiec zakłądam iż pewnie jakiś styk przy pedale hamulca bądź sprzęgła nie ogarnia...
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 12:16
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: M54
Podepne się pod temat.
Wymieniłem wszystkie cewki w e46 330i i po tygodniu chciałem uruchomić tempomat a tu lipa nic się na desce nie świeci. Dodam że nie odlaczylem akumulatora przed wymianą cewek. Podpowie ktoś gdzie jest bezpiecznik od tempomatu?
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 13:10
Nr 9 - 5A.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 15:30
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: M54
Bezpiecznik cały... Ale co zauważyłem po przekrecenu na zapłon u naciśnięciu przycisku kontrolka na desce od tempomatu się zapala Ale po wciśnięciu hamulca gaśnie tak samo po odpaleniu do pierwszego dotknięcia hamulca kontrolka się świeci. Ktoś miał taki przypadek?
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 17:12
Sprawdź błędy w tempomacie.
