Teraz jest 22 września 2025, 20:44
 Tytuł: [E36] m52tu b20 - jakim momentem dokręcić śruby?
PostNapisane: 2 listopada 2010, 09:35
Moje BMW: BMW Z3 '99
Kod silnika: M52TU B20
Witam.
Jakimi momentami dokręcić śruby pokrywy w której mieści się uszczelniacz gumowy wału, tam gdzie przychodzi koło zamachowe dwumasowe. Są trzy małe śruby u góry, 2 większe po bokach u dołu i 2 dokręcające pokrywę od dołu. Czy mogę na blaszaną uszczelkę dać jeszcze silikon wysokotemperaturowy żeby na bank olej nie poszedł na dwumas i sprzęgło.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Dzięki :)
 Tytuł: Re: E36 m52tu b20
PostNapisane: 2 listopada 2010, 16:51
Moje BMW: E-36
http://www.impee.co.uk/bmw_torque_speci ... cation.pdf
Powodzenia
PostNapisane: 3 listopada 2010, 08:30
Dzięki Andrzeju to te śruby:
2AZ Front/rear end cover to crankcase All M6 10 Nm
All M8 22 Nm
Jak wynika z :
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Ro ... ing_parts/
Zastanawia mnie tylko dopis przy m6 "1=50 pcs"
Napisz mi jeszcze jak możesz czy koniecznie dawać te śruby na kleju jak były czy mogę spokojnie dać podkładki sprężynujące (blok aluminium). Z podkładkami sprężynującymi pewnie momenty dokręcenia śrub są dużo wyższe ?
Pozdro :)
 Tytuł: Re: [E36] m52tu b20 - jakim momentem dokręcić śruby?
PostNapisane: 3 listopada 2010, 12:38
Moje BMW: E-36
Nie znam się aż tak. Ja daję klej.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 18:19
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
odkopię nieco - czy ta tabela momentów tyczysię wszystkich bmw? szukam momentu dokręcenia koła zamachowego i podane jest do kilku silników oraz "all others" i dobrze kumam że tego mam się trzymać?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 18:28
Kod silnika: M52b20
popatrz na momenty dokręcania śrub 12na 1,5
bo takie tam masz
PostNapisane: 17 listopada 2011, 18:45
Kod silnika: EJ253
na str 24 podane są momenty dla koła zamachowego i nie podają tam rozmiaru śrub
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:21
Moje BMW: 3x e36
bo średnica i skok gwintu jest taki sam różne są jedynie długości dla kół jednomasowych i dwumasowych , moment dokręcania 105 Nm.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:46
Kod silnika: EJ253
a ten szuwaks na śruby jest konieczny? jeśli tak to czy locktite może być?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:49
Moje BMW: 3x e36
Dobrze jak jest klej do gwintów , ja używam właśnie LOCKTITE zapobiega luzowaniu śrub .
PostNapisane: 18 listopada 2011, 21:29
moze was zszokuje ale nie uzywam klejow i momentow - no ale na to trzeba lat - praktyki
PostNapisane: 18 listopada 2011, 22:49
Kod silnika: EJ253
mnie znajomy mechanik powiedział żebym użył momentu dobrego (dynamometr oczywiście mam) a klej do gwintu ma mniejsze znaczenie ;)
PostNapisane: 19 listopada 2011, 06:18
Moje BMW: 3x e36
pewnie tak ,tylko że kilka lat temu skręcenie głównego koła pasowego w focusie zetec-u po wymianie rozrządu, bez użycia kleju kosztowało mnie wymianę głowicy .Teraz jestem przewrażliwiony na tym punkcie bo ''doświadczenie jest wynikiem braku wiedzy '' czyż nie ? ;)
PostNapisane: 19 listopada 2011, 09:32
Kod silnika: EJ253
ja pół roku temu w dużym fiacie zmieniałem sprzęgło (zresztą mnóstwo innych rzeczy też robiłem z bratem) i zamachu nie przykręciliśmy na nic tylko dynamometrem i jest gitara (7000km od tamtej pory). a jako że nie mogliśmy znaleść momentu do sprzęgła to dokręciliśmy na zasadzie "o mniej wiecej tyle..."
PostNapisane: 20 listopada 2011, 02:04
owszem ale trzeba brac pod uwage , ze pewne sruby zaklada sie nowe - po drugie napisalem tak poniewaz zakladam , ze nie kazdy ma dostep do danych i odpowiednich kluczy - osobiscie mniej doswiadczonych kolegow nie namawiam do kopiowania moich metod - dodam tez , ze jak ktos ma czym posmarowac srubki to tez polecam - mysle o specjalnym do tego kleju i srubach tego wymagajacych -pzdr
