Ogłoszenia
Teraz jest 5 kwietnia 2026, 03:37
 Tytuł: [E39] Cieżko wchodzą biegi.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:15
Cześć,
auto: E39 530d manual.
Ciężko wchodzą biegi, tzn. trzeba szukać trójki. Z 2 na 3 wchodzi w miarę ok, ale redukcja z 4 czy z 5 na 3 to już nie lada wyczyn.
Podejrzewam, że wielu użytkowników E39 ma lub miał z tym problem.
Pamiętam jak kilka lat temu użytkowałem E39 i handlowałem takimi autami - również problem był zauważalny.
Co może być tego przyczyną? Domyślam się, że odpowiadają za to poszczególne części wybieraka skrzyni biegów, tylko które?
Pewna osoba z forum twierdzi, że odpowiadają za to pozycje:
"Myślę że mogą być wine pozycje 2, 3, 4, 7 i 9: "
 Tytuł: Re: [E39] Cieżko wchodzą biegi.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:22
Moje BMW: e39 520i
a olej w szkrzyni masz
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:34
Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze ;).
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:00
Moje BMW: M4 M6
podstawa to nr. 7 jeśli to w tym jest przyczyna
nie sadzę żeby sama się rozpięła spinka 3 lub 4 :/
w małym stopniu może mieć wpływ nr.2 na sztywność i precyzję działania układu
zaczął bym od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni
potem sprawdził czy cały układ wodzika jest spięty jak trzeba, czy nie brakuje podkładek plastikowych, może ktoś tam ingerował i źle poskładał
nie pamiętam z czego jest wykonany element 5 i czy może się wyrabiać, zwróć uwagę na niego
i wymienił bym na końcu element nr. 7 i dobrze go nasmarował przy montażu
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:08
Dzięki Andrzej za konkretną odpowiedź! Również myślę, że części które wymieniłeś są najbardziej odpowiedzialne za precyzje zmiany biegów.
Pod koniec tygodnia wstawiam auto do mechanika, przejrzy co i jak, w weekend zamówię części i w przyszłym tygodniu zamontujemy.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:35
Moje BMW: e39 520i
w moim "bawiłem" się tym mechanizmem wybieraka, parę już wymieniłem ale najlepiej widać co jest do wymiany w dwie osoby, jedna w kanale a druga w aucie lekko rusza gałką...
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:36
Zgadza się. Przejrzymy temat z kolegą dokładnie.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 20:12
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Dlaczego mi się wydaje że to wina sprzęgła?
Przy redukcji zawsze sprzęgło ma ciężej wyrównać prędkość niż w przypadku przyspieszania.
Według mnie to może być tarcza lub wysprzęglik.
Próbowałeś może rozpędzić się do wysokich obrotów i wcisnąć sprzęgło?
Jeśli szybko spadają obroty to moją teorię można o dupę potłuc :wstyd:
PostNapisane: 2 lutego 2011, 21:09
Moje BMW: M4 M6
a co ma do tego tarcza >??
PostNapisane: 3 lutego 2011, 02:29
Moje BMW: F01 750i x-drive
ma i to dużo.jak nity puszczą w tarczy to sie rozwarstwia i robi sie grubsza.wtedy między kołem zamachowym a dociskiem jest za mało luzu na taką napuchniętą tarcze i nie wysprzęgla sie dobrze.nr.5 to tuleja gumowo-metalowa i z nią nic sie nie dzieje.jak lewarek lata na boki to ulegają uszkodzeniu elementy nr.2.7.10.13.14.ale może masz problem nie wracającego lewarka z 5 na 4-3 ? poszukaj na forum,było o tym pisane
PostNapisane: 3 lutego 2011, 14:44
Moje BMW: 535i/330xd
A u mnie jak jest mróz czy po prostu super super zimno, to jak odpalam po nocy auto (które de facto stoi na zewnątrz, z tym, że pod dachem), to też muszę szukać trójki, bo mi wskakuje na 5. Ogólnie auto, kiedy dojeżdżam na światła, stoje i wrzucam luz, to jest bliżej piątki, i mam taki mega luz, można po całej długości lewarkiem przejechać. Jak się auto minimalnie rozgrzeje, to już wszystko wraca do normy, krótki luz, nie trzeba szukać trójki.
535d
330xd
PostNapisane: 3 lutego 2011, 21:29
Sprawdź stan oleju, może trzeba wymienić?
PostNapisane: 3 lutego 2011, 21:35
Jakoś nie jestem za tym, żeby wymieniać olej w skrzyni manualnej. Poza tym w E39 czy w E46 problem występuje właśnie w mechanizmie zmiany biegów. U mnie lewarek jest przekrzywiony na prawą stronę, tak jakby wyszedł z piątki i nie wrócił na środek.
Tak się składa, że mam kompletny mechanizm od 330d, więc części, które potrzebuje- podejdą do 530d.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:02
To dotyczyło przypadku szwagla
Co do pozycji drążka to elementy 2,3,4 nie miałyby aż takiego wpływu, prędzej 5,6,7,9, zamiast polemizować można to szybko sprawdzić:
Ściągnij mieszek, zdejmij wygłuszenie 16 i gumę 8, będziesz miał dźwignie na wierzchu i możesz sprawdzić czy np.1 chodzi na boki.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:22
No ale wychodzi na to, że mamy podobnie. Z tym, że ja tylko, kiedy na zewnątrz biało.
535d
330xd
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:48
Więc polecam dobranie się od góry, potrwa góra półgodziny i będziesz miał jakieś rozeznanie czy jest ok z samą dźwignią i jej mocowaniem. Co do niskich temperatur to często jest winny olej.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 11:43
Moje BMW: 530d
kolego Rybik i jak udał ci się ustalić przyczynę ?? mam dokładnie identyczne objawy lewarek leży mi bardziej na prawo i często zamiast 3 wchodzi mi 5 :zalamany:
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 20:49
Moje BMW: E61 520d
ja mam najgorzej przy zmianie biegu z 1 na 2, reszta wchodzi w miarę dobrze. Przy ruszaniu po szybkim naciśnięciu sprzęgła i wbiciu 1 slychać uderzenie z tyłu ale jeśli nacisnę sprzęgło i przytrzymam je w podłodze jakieś 5s, 1 wchodzi jak po maśle gładziutko. Gdzie szukać przyczyny?? Może to być wina wysprzęglika?? Ostatnio zauważyłem, że jakby ciężej wybija się biegi. Nie wiem od czego zacząć, może zmiana oleju w skrzyni??
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 21:22
Moje BMW: 530iAT
myslisz ze to mozliwe ??
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 13:41
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Nie wcale :hyhy:
