Teraz jest 22 października 2026, 22:46
 Tytuł: [E30] Szaleje ekonomizer w e30 co jest przyczyna?
PostNapisane: 4 maja 2006, 12:55
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
Jak wyzej w temacie. Roznie to bywa. Gdy chodzi na wolnych obrotach pokazuje maksymalne spalanie gdy dodam gazu wtedy odbija do zera i spowrotem wraca do maksimum podczas jazdy tak samo (zeby nie bylo nie jezdze z cegla na pedale ;) )
Z taka usterka zostala kupiona chcialbym to naprawic bo mnie to denerwuje.
PostNapisane: 4 maja 2006, 19:43
Moje BMW: 330CiC
ja wczesniej mialem dobrze i tez mi sie tak porobilo :(
a naprawde pomagalo mi to w oszczedzaniu wiec czekam z niecierpliwoscia na rady
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 4 maja 2006, 20:34
Kiedys gdzies wyczytalem ze w e30 e34 i e32 sa jakies akumlatorki w liczniku ktore po jakims czasie padaja i trzeba je wyminic. Sprawdz bo prawdopodobnie to przeznie takie cuda sie dzieja
PostNapisane: 4 maja 2006, 20:43
Moje BMW: 330CiC
u mnie nie ma zadnych wlasnie :(
PostNapisane: 7 maja 2006, 15:17
Moje BMW: e30/e36
a jak wygladaja te akumulatorki i gdzie takie mozna kupic?? jesli to nie to , to co jeszcze moglo by byc przyczyna??
PostNapisane: 7 maja 2006, 20:35
Nie miałem czasu obrobić, dlatego podaje link do foto licznika E30 (czterocylindrówka), po rozkręceniu w drobny mak. Widać co trzeba.
Oto link: http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/9x3 ... 93fgn.html
Elkar
Sedan
Diamant-Schwarz
Sprzedam:
- modu³y wejœÌ i wyjœÌ do sterownika Siemens S7-300
- silnik M20B25 2.5l
Kontakt:
507333774
PostNapisane: 7 maja 2006, 21:58
Moje BMW: 330CiC
a co jak u mnie nie ma tych akumulatorkow, ani nawet miejsca na takowe?? tzn nie ma nozek ani nic, a ekonomizer czasem dziala dobrze??
Kurcze, ja juz nic nie rozumiem, tak samo myslalem ze we wszystkich byla inspekcja a ja nie mam, i do licznika wchodza mi tylko dwie kostki :(
Pozdrawiam, KArol.
 Tytuł: Re: [E30] Szaleje ekonomizer w e30 co jest przyczyna?
PostNapisane: 7 maja 2006, 23:38
A moze masz poprostu sonde lamda walniętą
BMW E-30 316 89" M40 - BYÂŁO
BMW E-30 318 89' M40 Diamantschwarz - metallic - JEST
TEL. 660709191
PostNapisane: 8 maja 2006, 03:15
Pozdrawiam, KArol.
Ja też niemam inspekcji i też wchodzą dwie kostki , ekonomizer mi się zepsół i cały czas wskazówka była na zerze , ale jak odłączyłem akumulator ( w celu jego wymiany :wink: ) to nagle ekonomizer ożył tzn nie do końca bo teraz zużycie wynosiło albo 30 l albo zero po zupełnym puszczeniu gazu , niewskazywał wartości pośrednich , dodam jeszcze że po zmanie akumulatora padł mi obrotomierz a ekonomizer znowu stoi na zerze.
JeÂśli nie idzie na siÂłe , trzeba uÂżyĂŚ jeszcze wiĂŞkszej siÂły.
PostNapisane: 8 maja 2006, 16:32
Moje BMW: e30/e36
A teraz powiem tak wczoraj rozkrecilem licznik i sa u mnie te akumulatorki. Zastanawiam sie gdzie takie mozna kupic i czy to sa akumulatorki czy tylko baterie.
Gdy skrecilem licznik to ekonomizer sie sam naprawil:) szkoda tylko ze w polowie...tzn.
Teraz gdy chodzi na luzie pokazuje maksymalne spalanie zas gdy jade to dziala normalnie. hehe dziwne !!! chyba zmienie te akumulatorki
PostNapisane: 8 maja 2006, 20:39
Moje BMW: 330CiC
jak stoisz ma pokazywac maks, to jest prawidlowe. przeciez w tym tempie ile km zrobisz na pelnym baku?? :)
Tak samo po puszczeniu gazu jadac na biegu ma pokazywac zero, bo jak puszczasz gaz i masz auto na biegu to odcina doplywa paliwa do silnika.
Pozdrawaim, Karol.
PostNapisane: 9 maja 2006, 09:21
Moje BMW: e30/e36
Acha to spoko!!! myslalem ze jak stoi to bedzie pokazywal ile litrow na godzine bedzie jaral na postoju tak jak to bywa w innych furach. :) w takim razie daje rade... jak komus szalej ekonomizer niech rozkreci licznik przeczysci przedmucha i powinien dzialac tak jak mi
pozdro Karol 540
PostNapisane: 12 maja 2006, 08:40
Zegary e30 to jedyna wada tego auta.Pada płytka własnie ta z bateriami.Są dwa rodzaje na małe paluszki te grube (co na fotce) i zwykłe paluszki .Najlepiej kupic zegary nawet bez obrotka i płytke przełozyc.Bo bywa tak ze od wylanych bateri uszkodzona jest płytka ma przerwy.Co do 4 lub 6 cylindrowych to odpowiada tylko ten mały modół biały wpinany z przodu.Baterie te są napewno akusiami do ładowania :!:
Częstą awarią zegarów w e30 są nie podnoszace sie wskazniki temp silnika i benzyny to własnie ta płytka jest wtedy padnieta .Płytka ta takze moze powodowac przekłamania we wskazaniach!!! np temp silnika (musi byc pion) dochodzi do 3/4 na wskazniku ! a układ 100% sprawny .Poziom benzyny tez moze byc przekłamany dzieki wadliwej płytce.
Ta płytka to wada !! tych zegarów
Przez zegary kupiłem cały układ chłodzenia nowy bo na wskazniku mi pod 3/4 dochodziło :nową pompe ,wiska kilka sztuk miałem,termostaty 2 szt,czujnik itp
A winne były tylko zegary!! na innych PION na wskazniku Takze nie miejcie wiary do wskaznikow w 100% co one pokaza
POZDRAWIAM
REKIN 8)
BMW E30 318i M40 byÂło ,sprzedane i rozbite przez amatora.
Obecnie mondeo
PostNapisane: 12 maja 2006, 19:43
A ja dzisiaj zrobiłem tak :
-Wyciągnołem zegary z auta i wziołem do domu
-Rozkręciłem i wyciągnołem jedną baterie ( która latała i nietrzymała się tych blaszek na obu końcach )
-z taką baterią poszedłem do sklepu , okazało się że najtańsze kosztują 16zł/szt , miałem przy sobie za mało pieniędzy więc wróciłem do domu
-założyłem z powrotem starą baterie i wsadzilem wszystko spowrotem do auta , odpalam , nic - zero reakcji, zszedłem po kilku godzinach do samochodu , zapalm ruszam i CUD , obrotomierz działa !! Co prawda ekonomizer dalej stoi cały czas na "zero" , ale ucieszyłem się jak dziecko :lol:
PostNapisane: 21 czerwca 2006, 04:00
Moje BMW: e30/e36
u mnie w ten sposob tez sie naprawilo hehe
PostNapisane: 21 czerwca 2006, 16:38
i jak zrobiłeś te aku :?: :?:
było powiedzieć ( na naszym forum) to bym ci te aku zrobil za 10 + piwo :mrgreen:
BMW KLUB - MAXBIMMER.PL
SKUP KATALIZATORÓW !! GG - 1553812, KOM 603 808 394
PostNapisane: 21 czerwca 2006, 19:12
z tym ekonomizerem to np. w instrukcji od e34 to jest napisane że z tą wskazówką to jest tak jak napisał kem44, i jest to tak jak powinno być. Nie moge tego sprawdzić tego teraz bo jak sprzedałem e34 to instrukcje dorzuciłem do auta, ale napewno o tym czytałem. jak ktoś ma taką instrukcje to może to wynajdzie :)
PostNapisane: 23 lipca 2006, 10:42
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
akumulatory mają się nijak do wskazań ekonomizera.
pytanie do autora postu: czy te wskazania sa na gazie czy na benzynie?
pozdrawiam
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 00:03
Akumulatorki nie odpowiadają za pracę zegarów!!
[you] Zobacz moje e30 ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 21:13
Ja mam troche inny problem. Nie działa mi prawa strona zegarów ( obrotomierz, zyżycie paliwa, temperatuara płynu chłodniczego .Działa prędkościomierz i poziom paliwa
Czy może ktoś miał coś takiego.
