Teraz jest 11 października 2026, 13:36
 Tytuł: [E32] Opony Felgi
PostNapisane: 29 maja 2009, 23:41
Witam wszystkich, siedze w robocie i tak myśle, czy ktoś jeździ na 18kach/50 wysoka w 750 z 90r ?? Czy to sie wogule zmieści w błotnikach?? Z góry dzięki za pomoc
Bogdano
Ostatnio edytowano 29 maja 2009, 23:49 przez Bogdano, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2009, 23:45
45 to max :hyhy: 50 nie podejdzie zalezy jeszcze na jakiej szerokosci ale tak czy siak nie powinna podejsc
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 29 maja 2009, 23:49
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
sprawdź sam jakie powinny być opony do Twojego samochodu :)
PostNapisane: 30 maja 2009, 00:35
Kurde pozostaje mi chyba tylko sprawdzic fizycznie metodą prób i błędów ale nie zamieżam wkładać szerokich 8 cali przód 225 i 8.5 cala 235 tył jak myślicie da rade?? :chytry:
Bogdano
PostNapisane: 30 maja 2009, 00:42
mysle ze zdecydowanie nie. Bedzie obcierac :hyhy: szkoda zachodu :hyhy:
PostNapisane: 30 maja 2009, 00:48
No właśnie takie mam obawy, ale widzisz niższych nie chce miałem w innym aucie (masakra przecinałem oponki w koleinach a pozatym twardo) a to jednak troche waży. Chyba że zamienie na 17tki :zdegustowany:
Bogdano
PostNapisane: 30 maja 2009, 00:52
do e32? oczywiście, że bez problemu da radę.
W serii e32 wychodziły z 8 cali przód, 9 cali tył z 265mm, z tym, że nie profil 50 na 18stkach, trochę niższy. Na 17stkach przy 265 profil powinien być 40.
Dla 235 i 18stki też 40.
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:26
Panowie, już gdzieś pisałem, że sam niedawno stanąłem przed dylematem doboru felg + opony i tak jak mówiłem, musiałem się nieco do edukować.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48500
Do każdego samochodu, da się założyć praktycznie każdą szerokość felgi. Zależy to tylko i wyłącznie od rodzaju osadzenia danej felgi oznaczanej symbolem ET.
Dla przykładu; felga 18" / szerokość 8.5" / osadzenie ET20, bez problemu wejdzie do E32, inna sprawa to opona :)
W pozostałych przypadkach, można zastosować pierścienie centrujące i odpowiednie dystanse. Oczywiście jak przesadzimy, to koło będzie sporo wystawać poza obrys błotnika, ale są tacy co lubią taki widok :wstyd:
PostNapisane: 4 lipca 2009, 09:46
No więc wreszcie założyłem! staneło na 225/45/18 przód i 255/45/18 tył, wygląda świetnie wypełniły cały błotnik, moim zdaniem większe nie dały by rady, te nie obcieraja i jest gitara, oczywiście zastosowałem dystanse 30mm na każdą oś :ok: i dłuższe śróby
Bogdano
