Teraz jest 7 sierpnia 2026, 05:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 444 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Tytuł: Re: _mr.badass -> M6 V10 "Feniks" -->str.8 GT-R/Hellcat Killer
PostNapisane: 20 lipca 2026, 12:50
Sprzedaj wszystko, i bierz to czerwone 458. :P
PostNapisane: 1 sierpnia 2026, 11:01
Kod silnika: S85, M73
Garaż: E63 M6 LCI decat 564hp
viewtopic.php?f=89&t=173725
E63 M6 Interlagos Stock 555hp
E31 850Ci AC Schnitzer
Ex:
Pomiary 100-200 km/h M6tek, wpływ serwisu vs przebieg (małe zestawienie)
Powoli ubywa aut w moim garażu, dwie sprzedałem, więc postanowiłem zrobić małe podsumowanie z resztą. Przypomnę czasy (100-200 km/h) moich najszybszych M6-tek, które cieszą już nowych właścicieli:
* Carbon Feniks 2010: 8,2s (przy 2st C) – seryjny setup z katami i filtrami K&N, zalany PB98 (540 KM).
* Interlagos 2007 (ZEA): 8,2s (z katami i filtrami BMC, 532 KM). Ten sam samochód na moim "złotym dolocie" i paliwie V-Power 100 wykręcił 7,98s przy 0st C (555 KM, bez remapu, bez decatu)
Po sprzedaży najmocniejszych sztuk, zmierzyłem resztę, sądząc, że są słabsze. Pogoda nie sprzyjała (23st C i wysokie DA). Do poniższego zestawienia dorzuciłem też dawne przejazdy Carbona i Interlagosa (jako stock) w podobnych, gorszych warunkach, aby mieć miarodajny punkt odniesienia.
Wnioski z pomiarów i setup:
1. Wszystkie auta jeżdżą bardzo podobnie. Wykresy i czasy potwierdzają to, co powtarzam od lat: sam przebieg nie wpływa na moc i performance. Kluczowa jest kasa wpompowana w rzetelny serwis.
2. Czarna M6 2009 z zestawienia, jak wspominałem wcześniej ma skrzynię przygotowaną pod SMG R, jeszcze wyłączone. Sam dziś bym tego nie powtórzył, bo to koszt ok. 18k PLN. Z dyfrem łącznie ponad 35k.. za to miałbym już ESS albo ładny carbon dolot i long tube. Ale nie koszty były tu najważniejsze a to, że zrobiłem coś jako pierwszy a jaki efekt? Skrzynia przyspiesza sporo szybciej. Marcin (nowy właściciel CSL) przekonał się o tym, a nawet nie testował najmocniejszego trybu (jeśli się zgodzi nagramy jakieś POV)
3. Carbon '10 i Interlagos '07 w tym zestawieniu były mierzone z 2. biegu (trudno powiedzieć, czy to pomogło, czy utrudniło). Wiem z doświadczenia, że swoje rekordy zawsze waliłem startując z 3. biegu.
Mit "stojaków" z Japonii z małym przebiegiem:
Tutaj mam dla Was ciekawostkę. Przypadkiem trafiłem na starą rozmowę, gdy znajomy zaczepił mnie i pokazał M6 z Japonii, przebieg zaledwie 48 tys. km, zadbana, fajna jako baza ale zobaczcie pomiary:
* Japonia (48k km): Czas 8,76s przy świetnych warunkach (4st C, DA -432).
* Mój Interlagos: Czas 8,0s w tej samej temperaturze. Na drodze to daje 30 metrów różnicy! Co więcej, Interlagos przy 22st C jedzie tak samo jak ten Japoniec przy 4st C.
* M6 z USA (200k km, bezwypadkowa): Nawet porównując ją w trudnych warunkach (23st C, DA +486), Japończyk z DA -432 odchodzi około 20 metrów. tylko 19st C różnicy to w [cenzura] dla S85..
Podsumowanie:
Dobry stan wizualny i niski przebieg aut z Japonii nie zawsze oznaczają, że silnik trzyma parametry. Stan początkowy potrafi być różny. Standardowo wpakowałem w każde M6 sporo kasy w serwis – czy było warto? Wyniki z Dragy bronią się same.
Nie mówię, ze ten Japoniec jest gorszy, kolekcjonersko bajka. Ale te auta mają dawać fun, i takie M6 z USA, też bezwypadkowe to świetny kompromis do trzaskania kilometrów, bo osiągami nie odbiega wcale :hyhy:
Lubię te auta, dają mi więcej frajdy niż pomiary R35 czy 911, ale pora iść dalej. Co zabawne, wspomnianą wersję US (200 tys. km przebiegu) wystawiłem turbo tanio, poniżej kosztów, a i tak jest zerowe zainteresowanie. Może tak ma być, jeśli zostanie, to może kiedyś, dokończe jej pierwotną wizję, destroker i 11k rpm.. Czas pokaże. Póki co nie tylko od latania odpoczywam ale też od naszej szerokości geograficznej. :cool:
PostNapisane: 2 sierpnia 2026, 21:18
Auta ledwo z taśmy produkcyjnej nie zejdą ,a już robią różne czasy/moce mają. Wynika to najczęściej z tego, że głowice i kolektory wydechowe są odlewami, a odlew odlewowi nie równy.
PostNapisane: 5 sierpnia 2026, 18:30
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Spoko, może i tak jest. Ale ktoś musi za to odpowiadać wydając auto...
