Teraz jest 13 lutego 2026, 16:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] Zmiana audio w moim e39 - dużo fotek
PostNapisane: 31 lipca 2007, 21:30
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Może najpierw krótki wstęp. Ponieważ moje auto wyposażone jest w navi i TV system ten różni się trochę od wersji bez tych dodatków. Dźwięki ze wszystkich tych urządzeń są przekazywane na te same głośniki i występują między nimi odpowiednie zależności tzn. np. podczas komend z navi radio bądź TV zostaje automatycznie wyciszone. Rozważałem opcję z montażem drugiej jednostki centralnej, ale zestrojenie tego graniczyłoby z cudem. Poza tym nie chciałem utracić tak wygodnej funkcji jak regulacja z kierownicy. Dlatego też postanowiłem coś zrobić z fabrycznym audio.
No to zaczynamy.
Tak wyglądał bagażnik przed rozpoczęciem prac.
Aby sobie troszkę ułatwić zadanie trzeba było wszystko dokładnie pomierzyć i zamówić prawie gotowe formatki z MDF-u.
Nowa podłoga bagażnika musi być dzielona, żeby bez żadnych problemów dostać się do koła zapasowego, akumulatora i zmieniarki CD.
No i trzeba zacząć od pierwszych przymiarek. W tym celu posłużyłem się kartonem, który stopniowo docinałem tak, aby dokładnie pasował do kształtu wnętrza bagażnika.
Kształt z wyciętej formy przeniosłem na płytę MDF i cięcie.
Nowa podłoga będzie o 6cm wyżej od starej, a to dlatego aby zmieścił się w niej wzmacniacz bez konieczności rezygnacji z pełno wymiarowego koła zapasowego. Można byłoby nie podnosić podłogi, ale trzeba by wtedy przejść na dojazdówkę. A tego chciałem uniknąć. Także stara podłoga powędrowała grzecznie do garażu (nie do kosza).
Przymiarka przedniej części płyty i gotowe. Pozostanie tylko później po spasowaniu wszystkiego jej umocowanie.
Z tylną (unoszoną) częścią było trochę więcej pracy, ponieważ w niej będzie umieszczony wzmacniacz. Zacząłem od przycięcia i dopasowania.
Ponieważ wymyśliłem sobie podświetlenie wzmacniacza (oczywiście bursztynowe) trzeba było zrobić od spodu mocowanie do listwy diodowej.
Następny etap to wykonanie boczków i dna tylnej części nowej podłogi bagażnika w której będzie znajdował się wzmacniacz. Boczki tylko dwa, aby zapewnić wentylację dla wzmacniacza.
Pozostało tylko wyciąć otwór, przez który będzie włożony wzmacniacz.
Jednocześnie będzie on widoczny w podłodze bagażnika. Do tego celu użyłem plexi bezbarwnej o grubości 3mm.
Aby podłoga miała równa płaszczyznę po obu stronach plexi wkleiłem płytę pilśniową o grubości również 3mm.
Tego dnia wieczorek poświęciłem na wykonanie listew diodowych do podświetlenia wzmacniacza. Użyłem do tego również plexi lecz o grubości 5mm. Nawierciłem w niej otwory pod diody 5mm
Miałem niestety tylko białą, więc trzeba było ją trysnąć żeby bardziej wnikliwym (zaglądającym przez szybę do wzmacniacza) nie rzucała się w oczy.
Komorę na wzmacniacz wykleiłem wykładziną welurową.
Mogłem teraz zamontować listwy diodowe.
Podłączyłem na krótko pod aku, aby zobaczyć czy wszystko działa bez zarzutu.
Teraz już mogłem poskręcać wszystko do końca i zamknąć na dobre temat tylnej części podłogi z miejscem na wzmacniacz.
Trzeba było teraz zająć się samym bagażnikiem, a mianowicie wygłuszeniem klapy. Jak wiadomo audio ma grać w środku, a nie na zewnątrz. Tak wyglądała klapa bagażnika przed
A tak po
Trzeba było się też pobawić w elektryka.
Podłączenie instalacji do akumulatora
Wyprowadzenie przewodów do wzmacniacza z fabrycznej instalacji
Ułożenie i zebranie wszystkich przewodów w miejsce gdzie będzie wzmacniacz.
Pozostało tylko położyć i dociąć nową wykładzinę na nową podłogę bagażnika (na tym etapie zapomniałem o fotkach) i wszystko podłączyć.
Zbliżamy się już do końca tego tematu.
Pamiętacie jak wyglądał bagażnik przed rozpoczęciem całego projektu. Przypomnę Wam jeszcze raz
Teraz wygląda nieco inaczej.
W całym tym projekcie najbardziej podoba mi się jedna rzecz …….. dźwięk.
I o to mi chodziło.
Zamontowany sprzęt to:
- wzmacniacz JBL GTO 755.6 560W RMS
- skrzynia basowa JBL GTO 1204 BR 300W RMS
Jakiś czas temu była jeszcze zmiana głośników z przodu na system Hertz ESK 130
Zachęcam wszystkich do takich zmian bo różnica jest nie do opisania.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
Ostatnio edytowano 22 marca 2008, 12:34 przez Marcin, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 lipca 2007, 21:37
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
hehe, trochę mnie wyprzedziłeś, bo też same Hertze przestały mi wystarczać, ale u mnie będzie trudniej, bo kable sygnałowe trzeba ciągnąć od radia do bagażnika, zobaczymy
a u Ciebie jest piknie, świetna robota, czekam na odsłuch :) gratulacje
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 31 lipca 2007, 21:57
Marcinie super :) Kawał dobrej roboty zrobiłeś :25:
PostNapisane: 31 lipca 2007, 22:09
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
no jestem pod wrażeniem włożonej pracy i starannosci jej wykonania ,jeśli to gra tak jak to wygląda to chciałbym to posłuchać, brawo kawał dobrej roboty :ok:
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 31 lipca 2007, 22:10
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Marcinie, a opisz jeszcze komponenty
PostNapisane: 31 lipca 2007, 22:14
http://www.hifimobile.fr/530d.htm
PostNapisane: 31 lipca 2007, 22:17
Kod silnika: N62B44
Tak na szybko ze strony JBL
GTO 755.6
• Pełen zakres wejść przedwzmacniacza – w przypadku, gdy w danej instalacji zastosowano kilka wzmacniaczy, ta cecha umożliwia łatwe przyłączenie.
• Niezwykle wydajny zasilacz PWM MOSFET zapewnia optymalną moc przy różnej impedancji i niewielkich zakłóceniach.
• Każdy wzmacniacz pełnozakresowy Grand Touring jest wyposażony w regulowaną zwrotnicę elektroniczną i układ podbicia basu. Pozwala to zoptymalizować brzmienie systemu w zależności od lokalizacji głośników.
SPECYFIKACJA
tryby pracy (kanały) 6/5/4/3
moc przy połączeniu zmostkowanym 2 x 150 W + 260 W
moc RMS, 4 Ohm 4 x 50 W + 2 x 75 W
moc RMS, 2 Ohm 4 x 75 W + 2 x 130 W
THD 0,03%
stosunek sygnał/szum > 100 dB
pasmo przenoszenia 10 Hz - 40 kHz
zwrotnica aktywna 32-320 Hz
ustawienia zwrotnicy LP/HP/wyłączony
nachylenie zboczy zwrotnicy 12 dB/okt
czułość wejściowa 250 mV - 6 V
wymiary 475 x 313 x 60 mm
GTO 1204BR
· elegancki design – czarny lakierowany front i srebrny lakierowany port bass-reflexu
· aluminiowy grill – świetnie wygląda i doskonale chroni membranę głośnika basowego
· zoptymalizowana akustyka – duży profil portu skutecznie ogranicza szum powietrza
· potężny bas – doskonale dostrojona do środowiska samochodowego, GTO1204BR zapewnia precyzyjny i głęboki bas.
· subwoofer GTO 300mm nowej generacji – głośnik basowy oferuje większą niż stara seria GT4 moc (300W RMS / 1200W szczytowa)
SPECYFIKACJA
rozmiar subwoofera 12"
typ obudowy skrzynia z bass-reflexem
moc ciągła/szczytowa 300 W/1200 W
skuteczność (1W/1m) 93 dB
impedancja nominalna 4 Ohm
pasmo przenoszenia 35 Hz - 300 Hz
wymiary (wys. x szer. x gł. ) 370 x 520 x 414 mm
601 96 11 92
PostNapisane: 31 lipca 2007, 22:39
Kod silnika: N62B44
Zapomniełem dodać, że dojdą jeszcze 2 wentylatory z czujnikiem temp. i automatyczną regulacją obrotów do chłodzenia wzmacniacza, na które obecnie czekam. :)
601 96 11 92
PostNapisane: 31 lipca 2007, 23:23
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
no nieźle.
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 31 lipca 2007, 23:34
niom ;)
Zdolniacha :) :P
PostNapisane: 31 lipca 2007, 23:44
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
:padam: :super: fajny wygląd ale bardzo ciekawi mnie jak gra
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 09:21
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
szacun za prace, glowki diod led mozna delikatnie spilowac i wpuscic w otworki zrobione w plexie, dawaly by bardziej rozproszone swiatlo i nie swiecily by tak puntowo i odosobniono,
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 11:34
respect :ok:
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 12:07
:przestraszony: O kurcze... nie wiedziałem że masz zdolności manualne... chociaż, w Twojej profesji to przecież nieodzowne...
Marcin, jest pięknie :D
Polecam upiłować pilniczkiem do paznokci (metalowym, nie tymi nowoczesnymi z pianki) łby dióz, na płasko, będzie równiejsze podświetlenie. Potem można je popolerować tym nowoczesnym :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 12:37
Moje BMW: e39 530dAt
pieknie, Marcin, pieknie, gratuluję.
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 13:51
bardzo łądnie, mam pytanko oto fotka z mego bagażnika
czy kabel do zmieniarki, bo jej nie mam już ejst był kładziony w standardzie, czy też nie i gdzie powinien być mniej więcej ulokowany bo nie wiem jak wygląda, i gdzie się znajduje centralka od telefonu ?
Pozdr.
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 16:52
Kod silnika: N62B44
Dyszka, do podłączenia zmieniarki są potrzebne dwa kable:
- jeden zasilający i jest duże prawdopodobieństwo że go masz za wykładziną tylnego lewego nadkola, powinien wychodzić z wiązki audio (chociaż nie zawsze był)
- drugi nazwijmy go sygnałowy, którego napewno nie masz (koszt około 120zł)
Centralka od telefonu jest nad czytnikiem navi. :)
601 96 11 92
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 17:41
dobra robota i dobry efekt:) w pewnym momęcie gdy oglądałem Twój rozgrzebany bagażnik miałem wrażenie, że to mój w chwili obecnej. po skończeniu mojego też zrobię zdjęcia i powklejam:D naprawdę fajnie Ci to wyszło.
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 13:46
duzy szacun, piekna robota :padam:
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 13:56
brawo za ogrom wlozonej pracy i za efekt koncowy (wizualny bo nie wiem jak gra)ale pewnie swietnie :ok:
BMW E46 Touring
