Teraz jest 26 marca 2026, 08:39
 Tytuł: [E60] Które wersje 530d miały DPF ?
PostNapisane: 26 marca 2013, 14:23
BMW E60 530d 218km produkcja 12.2003
Czy takie auto posiada filtr DPF ?
 Tytuł: Re: [E60] 530d DPF
PostNapisane: 26 marca 2013, 14:29
Moje BMW: e46 330dTA
z tego co wiem to w 2003 roku jeszcze nie były DPFu. Weszły gdzieś w 2004r jeśli chodzi o 3.0d. Krąży także info po forach, że jeżeli końcówki wydechu są zagięte do dołu to nie ma tego ustrojstwa, a jak proste to jest filtr DPF. Podaj 7 ostatnich znaków vin to Ci powiem dokładnie ;p
PostNapisane: 26 marca 2013, 14:34
Moje BMW: e91
rury w dół nie ma. dpf z początku 04r
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 26 marca 2013, 16:58
u mnie przy zakupie rury były wygięte w dół
 Tytuł: Re: [E60] Które wersje 530d miały DPF ?
PostNapisane: 26 marca 2013, 21:08
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Use
The use of a diesel particulate filter complies with the standard EU4. This exhaust emission regulation came into force in the years 2005. The diesel particulate filter is used in the engine M47TÜ2 for the first time in the following:
- E87, E90: From 03/2005
- E83, E60: From 09/2005
Use
The diesel particulate filter is deployed as follows:
•E60 with M57TÜ/EU4: From 03/04
•E60 with M57TÜ TOP/EU4: From 09/04
•E65 with M57TÜ2: From 03/05
•E60, E83, E90 with M57TÜ2: From 09/05
•E70 with M57TÜ2: From 09/06
•E70, E90, E83 with M57TÜ2 TOP: From 09/06
•All other M57TÜ2 TOP engines: From 03/07
Uses:
The diesel particle filter is used in the engine management system generation DDE 7 as follows and initially in the following versions:
•E8x with N47uL and oL left-hand drive and right-hand drive vehicle as of 03/07: engine-proximate particle filter
•E9x with N47uL and oL left-hand drive and right-hand drive vehicle as of 03/07: engine-proximate particle filter
•E6x, E8x and E9x with N47oL left-hand drive as of 09/07: engine-proximate particle filter
•E60 right-hand drive vehicles as of 09/07: installation of the particle filter in the underbody
•E8x and E9x with N47oL right-hand drive vehicle as well as E8x with N47TOP(TL) as of 09/07: engine-proximate particle filter
•Other E6x with N47: engine-proximate catalytic converter
•E83 with N47 left-hand drive and right-hand drive vehicle as of 09/07: engine-proximate particle filter
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Lincoln i 80 gości
