Teraz jest 21 grudnia 2025, 23:12
 Tytuł: [E30] Co to za kontrolki??
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:20
Hej wszystkim.
Mam takie pytanko... Otóż na desce rozdzielczej na dole na środku są takie zielone światełka, które zapalają się jak przekręca się kluczyk i gasną po odpaleniu. Cały czas świeciły mi się trzy, a tu dziś patrzeę i mam tylko dwa...
Może mi ktoś powiedzieć co to za światełka i czy one coś sygnalizują...no i jeśli tak to co :)
Z góry dzięki za odp.
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:24
Kod silnika: m57
swiatelka?
a moze takie slupki?
sygnaliuja kiedy powinienes wymienic olej
tzn jak zgasnie ostatnie zielone to zapali sie zolte.....czas na wymiane
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:28
No można to nazwać słupkami. A dokładnie to poziomo ułożone i są to poziome prostokąciki.
A co do znaczeia to jak już nie będzie świecił żaden, to olej w silniku trzeba wymienić??
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:36
tam później chyba jak żółta sie zaświeci to powinno się wyświetlić oilservice, albo inspektion, albo taki zegarek. jak zaświeci się oil service to jest mały przegląd tj. wymiana oleju i filtrów, jak inspektion to duży przegląd tj chyba wymiana świec i coś tam jeszcze, a jak ten zegarek tj. chyba wymiana płynu hamulcowego. po takim przeglądzie trzeba skasować tzw. inspekcje wtedy znowu sie będą świeciły wszystkie i z biegiem kilometrów pojedyńczo będą gasły w zależności od stylu jazdy, czy wiecej miasto czy trasa itd. ufff... mam nadzieje że nie pokręciłem :?
ps. kup instrukcje do e30 w serwisie chyba coś około 30 zł.
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:39
Kod silnika: m57
dokladnie tak jak napisales
MĂłj byÂły Is-ik
A gdzie to ma się wyświetlać??Może na tej kontrolce powyżej (tak między prędkościomierzem a obrotomierzem)??
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:40
przy tych poziomych słupkach, chyba pod spodem. napewno zobaczysz bo jak się zaświeci to na stałe i bardzo denerwuje :evil:
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:42
Kod silnika: m57
nad tymi "kwadracikami" pojawi sie napis(tak bylo w 36)
spoko poczekaj a sam sie przekonasz
:mrgreen:
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:46
Oki dzięki. A napiszcie mi jeszcze co to za kontrolka tak między prędkościomierzem a obrotomierzem??...ta nigdy się nie świeci.
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:48
Kod silnika: m57
a cos blizej?
MĂłj byÂły Is-ik
to jest chyba coś od atomatycznej skrzyni
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:50
Oki wielkie dzięki za informacje:)
Kod silnika: m57
gdzies w necie kiedys widzialem dokladny opis wszystkich kontrolek,jutro postaram sie poszukac(jak nie zapomne)
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:52
Oki będę wdzięczny
nie za ma co :?: po to tu wszyscy jesteśmy :)
PostNapisane: 26 czerwca 2006, 16:27
Moje BMW: 530i
:D no te kontorlki są denerwujące :D ale w bardzo prosty sposób się je kasuje :D
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 12:12
:wstyd: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... =inspekcja
tu jest instrukcja
Zobacz:
--= moje obecne 523i =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24083
--= moje byÂłe 323 coupe =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=134532#134532
PostNapisane: 10 lutego 2009, 18:29
a co sie stanie jak zapali sie czerwony poziomy słupek
