Teraz jest 23 grudnia 2025, 23:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: lukasbmw-->>E92 335d
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 20:32
Graty zakupu. :ok:
Jakie plany modófff ? :niepewny: .................... ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 22:28
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Ładny egzemplarz :super:
Gratulacje :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 15:57
Moje BMW: e91
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147193
Niemal identyczna jak Twoja była! Z tym że środek i motor lepszy! Chyba wpadne do tego Twojego Wrocka i dasz się karnąć :hyhy: Dużo już tu nie trzeba modzić. Koło by się lepsze przydało 19' gdyż ma się z czego odpychać ! Świeże auto, dobry przebieg aż się prosi o program ;d
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 16:02
Dzięki wielkie :piwo:
Pierwsze zakupy.
Wosk,aktywna piana,płyn do felg i na owady.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 16:33
Moje BMW: e92
gratulacje nabytku :) pięknie się prezentuje :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 12:28
Silnyy, :piwo:
Z ciekawostek mam wkładke filtra K&N:
Spa.Było:
Takie tam podczas prac:
Sprężyny Hamann,firma chyba znana każdemu:
Ogarnąłem trochę zderzak z owadów:
No i pod maską:
Takie tam:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 12:37
Moje BMW: F34 / CLA
rewelacja :) :ok:
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 13:06
Serwis pełną gębą :hurra:
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 13:11
Kod silnika: Turbo
Bajeczne są te coupe. W wersji 335d nie jest potrzebny nawet M-pakiet. Rewelacja z tym silnikiem.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 13:32
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Good Job :ok:
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 14:13
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Dlaczego z ciekawostek filtr k&n?
Co ile czyscicie k&n w e92, bo u mnie brudny po 2 miechach.
Ciekae czy jesli jest k&n i gleba, to moze juz program jest zrobiony.
Ktos tu troche wpakowal kasy, wiec napewno zadbany jest. Wyglad tego wydechu od spodu to masakra. Rury jak znak drogowy, a maja tylko 55mm.
Bardzo czysto pod macha w przeciwienstwie do poprzedniego wlasciciela. Widze, ze na zbiorniczku wyrownawczym plynu od wspomy masz zielony ring, wiec plyn chf 11s. U mnie bylo o dziwo atf, ale w serwisie i w na forach w usa napisali, ze 335i/335d powinny miec zalany zielony chf 11s.
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 14:45
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Kolejne świetne auto :ok:
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 16:25
Mega kot!
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 19:18
Kod silnika: 335d
bardzo ladna . Gratuluje :ok:
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 09:34
Dzięki panowie :piwo:
Gdzieś tam mam jakiś duży IC.
Musze zobaczyć czy jest jakiś chip ale raczej nie. Jak faktycznie nie ma to może program.
Spoiler na klape taki jak w poprzedniej i może dokładka tylko że przy tej wysokości nadwozia i dokładce wszystkie progi zwalniające moje.
Ale na początku olej,filtry i klocki przód.
Bo nie spodziewałem się tu wkładki,chociaż fakt widać że kasy nikt nie żałował.
Program raczej nie jest zrobiony,bo nie jest aż takie mocne.Ale musze to sprawdzić.
Faktycznie rury są sporej grubości.I u mnie wygląda jak nowy.Z resztą tak samo jak reszta pod maską czy w środku.
Oring muszę wymienić.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 10:02
pięknie ją wyszykowałeś :ok:
PS zaciski z tyłu (w porównaniu do przednich) wyglądają jak od zabawki :P
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 10:06
Kod silnika: 335d
nagraj jakis film 100-200 to zobaczy sie czy jest program.
Jaki czas powinno robic seryjne 335d licznikowe ? bo ztego co widzialem na filmach youtube to 330d n57d30 e92 i 335d m57d30t2 jezdza praktycznie identycznie w serii. 100-200 w +- 14s
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 10:38
Kod silnika: N57
Wydechy bmw zaskakuja nawet po 15-stu latach. Mielismy e46 z 2000 roku i wydech praktycznie nie zuzyty i nawet rdzy nie bylo.
Przed nia byl pug 206 i wydech byl wymieniany, a po 4 latach znowu rdza wyszla.
N57 330d jest naprawde szybkie, zatem uklon dla bmw za ten silnik. Sam mysle, aby nastepna kupic wlasnie z tym silnikiem i troche pomodzic, bo mozna tez niezle parametry uzyskac po modach, a spalanie 2 litry mniej.
Tak naprawde porownujac oba silniki, to setka rozni sie tylko 0.2-0.3s, a 200 max sekunde. Dopiero powyzej 200 335d pokazuje potencjal dzieki duzemu turbo i jedzie w serii do 260 bez problemu. Po programie zamyka licznik nawet sie nie meczac i leci dalej. Takze jesli ktos nie lata non stop 180-260, zatem 330d n57 spokojnie wystarczy po programie.
Zatem moze zostawisz wyglad, zrobisz niejako sleepera i polecisz w mody? Napewno nie jeden by sie zdziwil na swiatlach lub w trasie, jak odjezdzasz swobodnie
Niestety w 335d takie troche smieszne sa, ale przod wszystko przejmuje i tyl jest wentylowany, wiec daja naprawde rade, a wrecz zaskakuja podczas naglego hamowania.
Koles mi wyskoczyl przy ok 240km/h na lewy pas i musialem nagle hamowac. Zjechanie do 140 trwalo doslownie chwile, az sie zdziwilismy jaka maja sprawnosc.
Pewnie kilka razy i hamulce puchna, ale jednorazowo jest naprawde dobrze, wiec taki zestaw na zwykle drogi i autostrady jest idealny.
Jedynie dobre klocki i jest jeszcze lepiej.
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 11:53
na pewno daje radę, ale dysproporcja jest olbrzymia
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 12:00
Kod silnika: N57
Wiem wiem, az dziwnie to wyglada. Przydaloby sie wymienic od innego modelu, moze e60 ma wieksze.
Poza tym przod tylko wyglada, bo klocki sa naprawde male.
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j ... 4113316324
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 62 gości
