Teraz jest 26 kwietnia 2026, 23:34
 Tytuł: [E36] Gotowanie sie 320 24V 150ps
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:26
Witam wszystkich znajomy mam bmw 3 e-36 2000 24V 150ps i problem polega na tym ze w aucie wymienił takie rzeczy jak visco,termostat,chłodnica(stara była peknieta),pompa wody(rozwalony był wirnik w starej pompie wirnik) i dlaej wyrzuca płyn(gotuje sie) jak zobaczylismy ze jest rozwalona pompa to bylismy pewnie ze jak wymieni pompe to bedze wszytsko OK a tu dalej jest to samo...I moje pytanie czy jest mozliwosc ze jest peknieta głowica?? zdażyło sie to komuś?? chyba ze cos innego porosze o odpowiedz Pozdrawiam Pako18isCoupe
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2008, 01:53 przez Pako18isCoupe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:32
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
w sumie została ci juz tylko głowica:/ w ostateczności uszczelka:/
ale to raczej głowica:/ w bmw to dosyć częsta bolączka:/ pekniecia głowicy zadarzaja sie nawet gdy zaczniesz je "dawać" po garach za zimnym silniku, a ty zagotowałes juz wode nie raz:/
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:34
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jest taka mozliwosc...a oleju nie przybywa??Albo w plynie nie ma oleju??Rowniez moze byc uszkodzona uszczelka pod glowica.
Ale glowica sama od siebie rzadko peka...nie byl samochod czasem przegrzany??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
a uklad chlodzenia zostal odpowietrzony po wymianie tych czensci?
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:35
Kolega nic nie pisze ze jego ZNAJOMY zagotowal wode :zdziwko: :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:40
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
haha a tam czepiasz sie słówek, zle doczytałem :wstyd:
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 12:13
Moje BMW: e46 Touring
Właśnie bo to niby taka prosta robota a sprawia problemy w BMW i może niby był odpowietrzany ale niedokładnie i Ci wodę gotuje.
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 13:14
odpowietrzane było tylko tak jak niektorzy z was pisza moze jeszcze byc zapowietrzona...dzisiaj bedziemy jeszcze raz odpowietrzać i jesli dalej bedzie gotowalo to chyba jednak głowica...ile jest odpowietrzników zeby odpowietrzyc bete?
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 10:03
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: M51D25
jesli dobrze pamietam to tylko ten przy korku chlodnicy,a i nie zapomnijcie ustawic ogrzewania w pozycji max aby ten elektor zawor od nagrzewnicy byl otwarty.
Pozdro
