Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:37
 Tytuł: [E36] POMOCY PILNIE compact jakie amortyzatory??help
PostNapisane: 4 października 2008, 20:44
witam nie wiem czy byl juz kiedys poruszany ten temat ,ale mam problem i nie moge sie nigdzie do tego dokopac :( do wymiany mam tylne amortyzatory jest to compact 316 94 rok i mam pytanie czy to sa te same amory co w normalnych e 36 bo bylem pytac w dwoch sklepach w jednym mowi ze to samo w drugim mowi ze inne:/wiec moje pytanie brzmi jak jest naprawde czy jest to to samo czy jednak jest jakas roznica
moja bestia:)
Ostatnio edytowano 6 października 2008, 06:56 przez misiek100, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2008, 20:59
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
misiek100, w normalnym czyli w jakim?? Wystarczy że podasz dane autka i sprzedawca powinien już wiedzieć, a jak nie to zobacz w katalogu jaki jest nr. części, ewentualnie zapisz do jednego z kolegów z forum, który ma sklep internetowy z częściami.Pozdrawniam.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
 Tytuł: w
PostNapisane: 4 października 2008, 21:14
w compacie są inne niż w sedan czy coupe
 Tytuł: Re: POMOCY PILNIE compact jakie amortyzatory??help
PostNapisane: 4 października 2008, 22:44
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jak już maro_bmw_318 wyżej napisał w Compackie są inne tylne amortyzatory. Mogę Ci zaproponować amortyzatory Bilstein B4 po 147 zł / 1 szt.
 Tytuł: d
PostNapisane: 5 października 2008, 01:20
ale przednie sa takie same? jak są dzielone 4 i 6 cyl. czy też benzyna/diesel? szukam takich jak M pakiet ok 20 mm w dół
 Tytuł: d
PostNapisane: 5 października 2008, 01:47
sory wysłałem to jeszcze raz
PostNapisane: 5 października 2008, 08:28
W Compakcie są na 100% inne niż w innych BMW. Sam niedawno wymieniłem i wiem że sprzedawcy się nie znają. Poszukaj na allegro wpisz amortyzatory tył compact i ci wyjdą:) Kup sobie najlepiej KAYABY ja mam takie i są naprawdę dobre a nie za drogie:)
 Tytuł: Re: d
PostNapisane: 5 października 2008, 13:12
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Przód jest taki sam (poza 323Ti). Nie są dzielone w ogole, r4, r6, diesle mają takie same. Sprężyny się różnią zależnie od wersji silnikowej, amortyzatory nie.
PostNapisane: 5 października 2008, 21:07
323 ti ma r6 ale chodzi mi o np coupe czy pasują z r4 np z is?
PostNapisane: 5 października 2008, 22:10
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak jak napisałem każde e36 po 06/1992 niezależnie od silnika i nadwozia OPRÓCZ 323Ti ma takie same amortyzatory przednie.
 Tytuł: s
PostNapisane: 5 października 2008, 22:18
a tak dla info czym sie różnią te amory od innych?
PostNapisane: 5 października 2008, 22:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w 323Ti ? Ono ma sportowe zawieszenie w serii, amortyzatory sa nizsze i twardsze niz w pozostalych e36
PostNapisane: 18 października 2008, 17:23
a w 318Ti nie są twarsze w seri?
PostNapisane: 18 października 2008, 17:32
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
nie
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 17:23
mam pytanie, przednie amortyzatory do compacta e36 są takie same jak w innych modelach e36. Inny jest tył! Tył to chyba rozwiązanie z e30 (np. takie same sprężyny), moje pytanie, czy tylne amortyzatory sa takie same jak w e30, czy może to jakiś amorek tylko i wyłacznie do compacta? A jeśli tak to jaki? chodzi mi o bilstein b4-numer amortyzatorow?
dziękuję
PostNapisane: 9 lutego 2009, 12:10
witam
mam podobny problem z 316 Compactem z 1995 jak kolega tylko chodzi mi o sprezyny na tyl mam bardzo niskie chcialbym wymienic zeby dupa poszla wyzej od czego beda pasowac
pozdrowka
PostNapisane: 9 lutego 2009, 13:56
z całą pewnością od BMW e36 compact, na 95% od BMW e30, na 50% od BMW z3 i na pewno nie będą pasować z golfa II, 125p, tico.....
moje BMW.....
PostNapisane: 9 lutego 2009, 17:29
@zakstar thx jak bys mogl powiedzec czy jeszcze cos bede potrzebowal zeby on wyzej stal napisalem ze to jest Compact ale sam nie jestem pewien co to jest :) fachowo w kazdym badz razie ma 3 drzwi i krotka dupe
pozdrowka
PostNapisane: 9 lutego 2009, 17:50
jak jest taki jak mój (zdjęcia pod postem) to compact. Kup Sobie zwykłe sprężyny na tył do e36 compact (jeśli masz rzeczywiście compacta )i będzie luz, może jeszcze nowe amortyzatory! same sprężyny nie są drogie ok 50zł szt.
p.s.
czemu uważasz, że stoi za nisko? większość na forum zastanawia się jak obniżyć swoje BMW :D
moje BMW.....
PostNapisane: 10 lutego 2009, 03:03
@zakstar taki sam jak twoj :) tyle ze czarny
tylna opona jest schowana pod blotnikiem ale to niebyl by problem gdyby nie to ze jak masz na uliczkach porobione garby to tre brzuchem po tych garbach dlatego musze go podniesc mysle ze poprzedni wlascicel przegiol i go zabardzo obnizyl
ps
myslalem ze od zwyklej e36 sedan beda pasowac tylne sprezyny a tu kicha ztego co zrozumialem
pozdrowka
