Teraz jest 8 marca 2026, 09:12
 Tytuł: [E34] Kontrolka.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 14:18
Witam!
Od niedawna mam BMW 524 TD gdy ja kupiłem była w stanie ciezkim. Jezdzone było na oleju opałowym... Wiekszosc kontrolek na liczniku nie swieci (np. ABS air bag czy kontrolka od drzwi). Mam pewien problem zielona kontrolka informujaca o mozliwosci rozruchu juz sie nie swieci. Wtrysk swieci sie gasnie a kontrolka o rozruchu zgasła na dobre. Samochód pali ciezko po odpaleniu ma falujace obroty, gdy sie nagrzeje wszystko wraca do normy. Co moze byc przyczyna zgasniecia tej kontrolki (zaróweczka nie spalona).
Z góry dziekuje
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 14:24
Moje BMW: było 524td jest530d
Gdy zielona kontrolka się nie świeci oznacza to że uszkodzona jest któraś ze świec żarowych.to jest na 100% :ok:
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 14:35
Zaraz zabieram sie za sprawdzanie. Dziekuje. A jezeli okaze sie ze swiece sa dobre?
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 14:38
na 100% to świece, sprawdz i pisz jak tam co tam :D napewno ktoraś się już wysłużyła ,dlatego auto ciężko pali. Wtrysk steujący prawidłowo działa więc nie ma co się martwić :ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 14:39
wiesz jak sprawdzić ??
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:04
Mam swoj sposób odkrecenia i podłaczenie bezposrednio do Aku. Chyba ze znacie inne sposoby bez odkrecania:)
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:28
jest sposób bez wyciągania ,ale najlepiej wyciągnij i zerknij jak one grzeją i jak długo, swoim sposobem to zrób do akumulatora albo do prostownika co tam posiadasz w domu.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:33
panowie a gdzie się powinna zapalić zielona kontrolka??? bo u siebie takowej nie widze...z tym że ja mam 525TDS
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:39
a nie wiem czy TDS co takiego było :oczami: ale raczej tak.Ale to dosłownie włączało się na sekundę o ile pamietam, nie wiem musisz się zapytać. A dobrze pali??
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:51
przy -16 zapaliła...a akumulator mam naprawde cienki. z zielonych kontrolek zapalają się tylko te cegiełki od oleju. A co do odpalania to u mnie jest problem jak się rozgrzeje...nawet gdy jest ciepła musze grzać świece bo inaczej nie odpali. Nie wiem dlaczego tak jest. Komputer diagnostyczny nie wykrywa błędów.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:12
Coś z tymi rozgrzanymi słabo palcymi motorami słyszałem , poszukaj na forum coś tam powinno być.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 09:24
Zielona kontrolka jest w kazdym TD i TDS bez wyjątków. Tylko ze u mnie ona sie paliła dopuki nie odpaliłem samochodu. Tak jednak 2 siwece mam spalone dzisiaj zakupie i napisze czy problem znikł:)
Z góry dzieki.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 17:52
Tak jak powiedzial PAWELEC73 były spalone 2 swiece zarowe. Po ich wymianie autko hula jak ta lala:)
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 18:28
A więc lux :D
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 19:27
PAWELEC73 A moze znasz odpowiedz na moje 2 pytanie na temat wezyka :hyhy:
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:43
Wężyk??? :looka: jaśniej napisz :P
PostNapisane: 2 lutego 2009, 20:44
jak wygląda ta zielona kontrolka bo nie moge jej u siebie znaleść...w któej części tablicy ona się znajduje??
PostNapisane: 20 lutego 2009, 17:37
Świece grzeją wymienione na nowe chociaż stare były dobre autko pali jak trzeba a zielona kontrolka się nie zapala co może być przyczyną ręce mi już opadają pomocy :(
PostNapisane: 20 lutego 2009, 19:29
Spalona żaróweczka :hyhy: :hyhy: :hyhy:
