Teraz jest 13 sierpnia 2026, 00:25
 Tytuł: [E36] czy potrzebna jest wymiana uszczelki pod głowicą ???
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:10
Moje BMW: e46 TOURING
Kod silnika: M43
Witam! Dzisiaj gdy sprawdzałem stan oleju zobaczyłem ze na miarce na dole jest jakies maselko :kwasny: :kwasny: jasne ..
Czytałem gdzieś że to będzie do wymiany uszczelka pod głowicą ? To prawda?? :zdziwko:
Jeśli tak to jaki może być tego koszt ? Posiadam SILNIK 316 M43 ! ;) ;)
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:14
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
tak najprowdopodobniej bedzie, a silnik sie grzeje?? lub sa jakies inne tego oznaki, ja w takim samym silniczku wymieniałem i płąciłem 600 zł . pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:22
Kod silnika: M43
NO to nie jest tak źle :)
Silnik się grzeje i wszytsko jest dobrze.. w płynie chłodniczym nie widać oleju :)
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:25
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
w płynie chłodniczym nie bedzie nigdy oleju:) jezeli sie grzeje , posprawdzaj jeszcze weze, ale skoro jest masełko ewidentnie uszczelka:) dosc popularne w tych silnikach:) pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:36
siem -sprawdz 2 rzeczy -1 czy ubywa ci plynu chlodzacego -2 czy przybywa oleju -jesli tak to masz klopoty -najmniejszym jest uszczelka pd glowica -ale o reszcie nie bede pisal -nasjlepirj jakby to byla uszczelka -kup dobra glowice splanuj jak firma przewidujue kup nowe sruby dowiedz sieeo katy i momenty dociagania srub -pozdrawiam
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:37
mialo byc kup dobra uszczelke a glowice....
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:49
Takie maslo to normalka zima.Jak tez tak mialem ale po przejechaniu dystansu 400km maslo zniklo :ok:
 Tytuł: Re: czy potrzebna jest wymiana uszczelki pod głowicą ???
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:50
Kod silnika: M52b20
Kolego spokojnie jakie są inne objawy?
czy na miarce podniósł się poziom oleju?
czy ubyło płynu w zbiorniczku?
jeżeli nie to może być objaw niedogrzania silnika
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:37
Kod silnika: M43
NIE ;)
NIE ;)
Robiłem ostatnio krótkie dystanse bo tylko po mieście.. więc z tego co piszesz to raczej niedogrzanie ;)
Muszę się przejechać gdzieś dalej...
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:56
Kod silnika: M52b20
tak jest Kolego i będzie git
PostNapisane: 18 marca 2009, 23:35
Kod silnika: M50B20
dokładnie niedogrzany silnik, znajomy mial podobnie jezdzil okolo 2.5km do pracy codziennie i auto ledwo co zdarzylo sie nagrzewac a on musial gasic i tak samo mu sie maslo zrobilo, :P :P ale to nie znaczy ze musisz odrazu uszczelke wymieniac jak pisza wyzej:P :P :P tylko w koncu przejechac sie gdzies dalej, pojezdzic chwilke i zobaczysz ze wszystko wroci do normy
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 19 marca 2009, 06:49
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hahahahaa, zawsze mnie smieszy...zawsze kazdy "spec" obstawia uszczelke pod glowica :rotfl: hehehe...a nie pyta sie o inne objawy...tak wiec, tez uwazam abys przegonil auto na dluzszej trasie i napewno "maselko" zniknie :)
PostNapisane: 19 marca 2009, 08:07
smiesza cie spece jak piszesz ale zadali konkretne pytania -a przy objawach i sposobie w jaki je kolega opisal to to sie obstawia -smieszku
PostNapisane: 19 marca 2009, 09:35
Kod silnika: M50B20
smieszne hehe ale zawsze najpiej pojsc po najkrótszej lini oporu jak pisza koledzy wyzej i wymienic uszczelke i olej :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P i wyrzucić w "MASEŁKO" troszkę pieniedzy :P :P :P :P :P :P
PostNapisane: 19 marca 2009, 14:08
Kod silnika: M43
hehe :P Dzięki chłopaki !!! ;) ;)
LECĄ PUNKTY ;)
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
