Teraz jest 30 czerwca 2025, 17:28
 Tytuł: [E46] wycieraczka tylnej szyby nie "dziala" e46
PostNapisane: 15 maja 2009, 22:42
e46 touring .Witam moze ktos mial podobny problem i pomoze mi go rozwiazac? Wycieraczka tylnej szyby dzialala do dzis normalnie, wsiadam dzis jade i zalaczylem wycieraczke ,przesunela sie gdzies do polowy "w pion" i stanela , wlaczalem i wylaczalem ale nic nie ruszala,co dziwne po okolo 10-20 sec wlaczam ponownie i wycieraczka przesuwa sie o jakis centymetr moze 2 i dalej nic.... i tak w kolko, spryskiwacz na kilka wlaczen zareagowal tylko raz i spryskal szybe. Co moze byc przyczyna tej usterki ? :zdziwko:
PostNapisane: 16 maja 2009, 01:48
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
W touringach ponoć najczęściej przeciera się wiązka przy zgięciu klapy tylnej i wtedy nie łączy.
Sprawdz.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 16 maja 2009, 08:50
Sprawdz.
dzieki ,sorry ze zalozylem watek a pozniej uzylem opcji szukaj :) zbadam ta wiazke i sprawdze jak chodzi wycieraczka w rece po otwarciu szyby.Dzieki za rade ,dam znac co bylo przyczyna ,mam nadzieje ze to tylko ta wiazka:)
PostNapisane: 16 maja 2009, 12:38
usterka usunieta :) trzpien byl zasyfiony i ciezko chodzil,wyczyszczony,nasmarowany i smiga jak nowy !! :) :rotfl:
PostNapisane: 16 maja 2009, 13:41
Moje BMW: e46 323i
Kto smaruje - ten jedzie ! :piwo:
( oby wiekszość przypadków kończyła się tylko na takich naprawach !!!) :ok:
PostNapisane: 16 maja 2009, 13:48
nie napisalem wczesniej ale przypadkiem zrobilem ulepszenie calego mechanizmu :) na trzpieniu po wyciagnieciu byla nasunieta jakas tulejka , po wyczyszczeniu i nasmarowaniu dalej ciezko chodzilo ,prawie zero roznicy ,przy probie sciagniecia owej tulejki uszkodzilem ja tzn posypala sie bo jest z jakiegos kruchego "metalu" .Wykombinowalem tulejke z plastiku :) z koncowki tuby z silikonem :) weszla luzniej niz oryginal ,nasmarowalem nie ma luzow i gra gitara .Mozna by rzec poprawilem BMW :hyhy: a ze to tylna wycieraczka i nie uzywa sie jej tak czesto jak przednich to powinno smigac:)
PostNapisane: 16 maja 2009, 14:09
Moje BMW: e46 323i
Satysfakcja, że samemu naprawiło się usterkę - bezcenne,
Jeżeli masz blisko serwis BMW to polecam na przyszlość. Na miejscu kupisz większość plastikowych duperelów za "grosze" ... za wszystko inne możesz zapłacić kartą :rotfl:
Elementy wycieraczki tylnej
PostNapisane: 16 maja 2009, 14:43
aktualnie jestem w Anglii , serwisu nie chce znac ! Chcialem wymienic olej w skrzyni to mi krzykneli 350 funtow a ja podziekowalem :) znalzlem jakis warsztat specjalizacja bmw-mercedes i maja mi dac cene zobaczymy ile powiedza . Tak z ciekawosci pytalem w bmw ile trwa wymiana oleju w skrzyni i powiedzieli 2 godziny ( 1 godzina robocizny w aso prawie 100 funtow ) a nie wydaje mi sie ze to trwa 2 godz mysle ze max godzina z filtrem i uszczelka pod miske. Pomijam ze tu gdzie mieszkam jest jeden z najdrozszych serwisow bmw w Angli :)
W aso kupilem tylko odme oleju bo akurat nie znalazlem nigdzie indziej , zbiorniczek uzupelniajacy plynu chlodzacego ebay-35 funtow aso-56funtow dokladnie taki sam nie zadna podrobka :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 66 gości
