Teraz jest 7 listopada 2025, 22:19
 Tytuł: [E39] wjechałem na kraweznik czujnik od temp powietrza nie d
PostNapisane: 16 października 2009, 18:47
Witam! otóż dziś wjechałem w krawężnik uderzyłem dość mocno oberwałem dolny plastik osłone pod silnikiem delikatnie i oderwał mi się czujnik temp po podłączeniu go ponownie nie działa czujnik jest cały nie pęknięty lecz nie działa jaka rada kupić nowy czy jak? dziekuję z góry za odp. pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 16 października 2009, 18:52 przez paq19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2009, 19:16
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Zobacz czy gdzieś przewodów nie naderwałeś. Jak masz miernik uniwersalny, sprawdz testerem diód, czy masz przejście między wtykiem przy czujniku, a drugą stroną kabla..
Fun for ride...only with BMW :ok:
 Tytuł: re
PostNapisane: 16 października 2009, 19:49
raczej nie ciągnołem je i się trzymają tylko uchwyt od zatrzasku wyłamałem lecz i tak trzymając mocno nie działa zauważyłem na czujniku tam gdzie jest taka antenka że widać metal jakiś miedz chyba możliwe że dlatego nie działa? i czy można jezdzić bez czujnika w razie czegoś?
PostNapisane: 16 października 2009, 19:54
Mozna bo ma on jedynie funkcje informacyjna ale warto wiedziec gdy temp oscyluja wokol 0*C i moze wystapic gololedz. Na allegro sam czujnik mozna kupic za ok 20zl ale jest to straszna fuszerka. Nie wiem jak z dzialaniem ale wykonanie najgorsze z mozliwych. Za jakis sensowny zamiennik z tego co wiem to 150zl wiec masakra.
 Tytuł: re
PostNapisane: 16 października 2009, 20:05
no to fajnie nie ma co.
PostNapisane: 16 października 2009, 20:09
Kod silnika: M50B20
Skoro nie działa, można poświęcić go dla własnej informacji co siedzi w środku..
Ile czujnik ma wyprowadzeń? Strzelam że może on być na jakimś popularnym scalaku do mierzenia temp. Gdyby dało się go rozebrać, może coś byśmy tu wymodzili :hyhy:
 Tytuł: re
PostNapisane: 17 października 2009, 05:54
sprawdze dokładnie czy działa po pracy dziś może mi się przewód któryś oderwał jak nie działa i napiszę na forum z forkami co w nim siedzi lecz jest cały zgrzany plastikiem nie zauważyłem żeby cos dało się rozebrać/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 66 gości
