Teraz jest 14 czerwca 2026, 18:42
 Tytuł: [E34] Nie chodzi na PB ! ;(
PostNapisane: 29 lipca 2010, 20:09
Moje BMW: E34 2,5 12V
Kod silnika: M20B25
czesc.
Prosze o jakakolwiek porade od czego zaczac ...
moja e34 2.5 12V w ogóle nie chce dzialac na benzynie... nie trzyma obrotow, przerywa jak glupa...
A na gazie jak marzenie...
Sa teraz zalozone nowe kable zaplonowe, swiece, zmienilem wszystkie oleje itp...
Odpialem przy wlaczonym silniku silniczek krokowy i zadnej reakcji...
Prosze o pomoc... ;(
 Tytuł: Re: [E34] Nie chodzi na PB ! ;(
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:13
Wymień przepływomierz, a silnik zacznie pracować na PB ;)
PostNapisane: 30 lipca 2010, 00:28
Kod silnika: M20B25
przeplywka jest nowa...
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 21:46
Dolot szczelny??
Wtryskiwacze nie leją paliwem??
Pompa podaje prawidłowe ciśnieni??
Masz jeszcze parę rzeczy które należy sprawdzić zanim załamiesz ręce ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 22:48
Kod silnika: m62tub44
pompe sprawdz najpierw.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 23:31
Kod silnika: M20B25
ok, sprawdze..
ale jak bede wiedzial ze prawidlowo podaje ?
Ale slyszalem tez ze to moze byc filtr paliwa ...
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 08:23
Moje BMW: e34 525ix
Ja bym obstawiał pompkę paliwa.Zresztą u siebie miałem podobny przypadek. Co do sprawdzenia to zdejmij przewód zwrotny to ten co strzałka jest skierowana w twoją stronę. Jeśli dobrze pamiętam to ten z lewej strony (strona kierowcy). Następnie odpal samochód i przytrzymaj palcem ten gumowy zdjęty przewód.Jak nie będziesz wyczuwał ciśnienia albo paliwo będzie ledwo kapać no to wiadomo: pompka do wymiany.Koszt nowej to ok.100-120 zł.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:09
Jak da ciśnienie powyżej 3 bar to dobrze jak niżej to źle ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:02
Kod silnika: M20B25
Pompa paliwa jest dobra....
Niestety nie wiem co moze byc...
Moze filtr paliwa zawalony bedzie?
albo takie cos owalne co idzie do wtryskow i sa 2 weze do tego podpiete... jede cieki a drugi gruby od podcisnienia... ostatno to wyciaglem bo zmienialem oring bo paliwo lalo i dmuchalem w to i nie szlo powiatrze tak jak bym mial to zapchane... To cos idzie do wtryskow ;D nie znam fachowej nazwy :rotfl:
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 08:59
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
kolego a masz gaz?
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 09:08
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
nie doczytalem :):) masz gaz:) u mnie problem lezy po stronie elektryki gazu-dokladnie ten emulator wtryskow-po prostu lajza puszcza dwa paliwa na raz i mam wlasnie takie problemy. kiedys bylo tak po wrzuceniu na gaz ze jechac nie chcial jakby go zalewalo a teraz dziala tak jak odpale na benzynie.moze warto sprawdzic.
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 09:13
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a i jak wypialem aku i polaczylem klemy,kluczyk na 2 pozycje i po 15 minutach wrocilo do normy z tym ze po jakims czasie niestety wraca problem wiec musze wymienic to dziadostwo
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 09:19
Moje BMW: E36 328
jabol80
kolego edytuj posty :)
Nie mówcie jak mam żyć, bo nikt z Was za mnie nie umrze.
Oceń moją E36 328i
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 13:20
Kod silnika: M20B25
spoko. dzisiaj zresetuje komputer i zobaczymy co sie bedzie dzialo....
