Teraz jest 22 września 2026, 09:31
 Tytuł: [E36] coś pobiera prąd podczas stania auta
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 17:17
Moje BMW: 325 TDS
Kod silnika: M51
Witam, mam problemy z moim BMW e36 320 z 94 roku, mianowicie akumulator w nocy sam się rozładowuje po odłączeniu klemy minusowej może stać całymi nocami, mój elektryk powiedział że prąd pobiera zbiorniczek węglowy, faktycznie po rozgrzaniu auta właśnie coś w nim pykało. po odłączeniu pykać przestało ale dale coś prąd pobiera. i mam pytanko gdzie szukać awarii. na kompie nic nie wyszło, z góry dziękuje za odp i pozdrawiam..
 Tytuł: Re: [E36] coś pobiera prąd podczas stania auta
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 17:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Kolego podpinasz po akumulator amperomierz i odłączając poszczególne obwody szukasz złodzieja...
Metoda ta jest dość dobrze opisana w "Sam Naprawiam..." e46...
Jak coś to do ściągnięcia po zalogowaniu tutaj http://instrukcja.pl/kategorie/bmw
Trochę zabawy, ale śledztwo ukończone pozytywnie - murowane :ok: :cwaniak:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 17:37
Moje BMW: 325 TDS
Kod silnika: M51
dzięki wielkie spróbuje. pozdrawiam
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 19:00
Uzupełnię poprzednią wypowiedź - strona 75 - 77 we wspomnianej instrukcji :ok:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 19:16
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Podepnij amperomierz.
To normalne że samochód pobiera prąd na postoju, pytanie ile.
U mnie pobór wynosi 0,2 A/h i ponoć jest w miarę normalny na ten wypas.
Także w E36 niesądze żeby powinien być większy niż 0,1-0,15 A/h.
Jakby był większy szukaj złodzieja ;)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 20:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
miałem taki sam problem w moim przypadku po zamknięciu drzwi cały czas się paliło podświetlenie przycisków do el. szyb. Sprawdź w nocy, zamknij samochód i zobacz czy podświetlenie się pali ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 20:32
Oooo to to to to... :ok: :P
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 20:46
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
dobrze jest też sprawdzić czy się w bagażniku nie świeci albo schowku i we wszystkich miejscach gdzie nie widać, pod słoneczkami albo w popielniczce :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 07:24
Moje BMW: 325 TDS
Kod silnika: M51
powiem tak sprawdziłem w nocy wszystko nigdzie się nie palą lampki ani podświetlenia ale koło godziny 23 co zaczęło głośno pykać w komorze silnika otworzyłem maskę pykanie były gdzieś z podszybia, siedziałem potem przy aucie do pierwszej aż pykanie ustało po pykaniu akumulator był rozładowany. myślę że tam zacznę szukać..
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 08:08
Kod silnika: AZX
może elektrozawór od klimatyzacji ? znajduje się przy puszce bezpieczników na ścianie grodziowej, tzn trochę obok puszki, są do niego podłączone 2-3 węże z płynem chłodniczym bo to od nagrzewnicy, może zwariował i się zamyka i otwiera...
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 10:12
Moje BMW: 325 TDS
Kod silnika: M51
sam raczej tego nie sprawdzę.. pojadę do kogoś kto się zajmuję klimo, ale faktycznie ostatnio troszkę szwankowała.
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 10:51
Kod silnika: AZX
jak masz climatronic (a masz ? :)) to tymbardziej
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 12:09
Moje BMW: 325 TDS
Kod silnika: M51
nie climatronicu nie mam.
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 13:06
Kod silnika: AZX
no ale w każdym razie masz elektrozawór który można sprawdzić :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 19:56
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30A
Miałem podobny przypadek w 323ti. Coś nagle rozładowywało mi akku. W okolicy silnika słychać było jakieś brzęczenie. Wywnioskowałem tylko, że to jakiś element pod spodem pod kolektorem ssącym. Odłączałem po kolei wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, ale brzęczenie nie ustawało. Jedynie odłączanie klem od akku na noc pomagało. Niestety nie doszedłem do tego co powodowało pobór prądu. Brzęczenie ustało samo po jakimś tygodniu :) Wiem, że nie pomogłem, ale warto poszukać urządzenia, które zjada prąd pomimo odcięcia mu zasilania pośredniego. Można też liczyć na to, że naprawi się samo po kilku dniach, hehe.
BMW Klub Szczecin
Moja__była__Bunia__323ti
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 20:10
Sprwdz czy radiodbiornik jest dodrze podłączony,mialem taki przypadek.Monter radiowy zamienił przewod w kostce i jest ok.
