Teraz jest 19 sierpnia 2025, 07:58
 Tytuł: e46 330d czasem zamula, turbina sie nie wlacza?
PostNapisane: 9 listopada 2010, 22:07
witam
mam nastepujacy problem , moja bmka czasem chodzi normalnie czasem jest mulowata .Zworcilem uwage na wydaje mi sie wazna rzecz , gdy wszystko jest ok i chodzi jak powinna to np. na postoju wciskajac "gaz" jest wyrazny skok obrotow w momencie zalaczenia turbiny tak okolo 1400-1500rpm , a gdy jest mul to nie ma tego "skoku" wskazowka obrotow idzie plynnie i tak jakby sie turbina nie zalaczala. Jak jest zmulony to nie ma ciagu, silnik dziwnie chodzi jakby byl obciazony, wskazowka spalania na maxa ,ciezko sie rozpedza i zdaje mi sie ze wiecej pali .
Moze ktos wie o co kaman ?
 Tytuł: Re: e46 330d czasem zamula, turbina sie nie wlacza?
PostNapisane: 9 listopada 2010, 22:27
viewtopic.php?f=25&t=18764&start=0
moze tu poczytaj troche
PostNapisane: 9 listopada 2010, 22:33
wojtasWLK napisał(a):
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=18764&start=0
ta operacje czyszczenia zaworka ,wymiana odmy juz przerabialem z rok temu , nie wydaje mi sie zeby w rok po przebiegu max 20tys sie mial zapchac .Dziwne ze czasem jest ok a czasem mul .
PostNapisane: 10 listopada 2010, 06:12
Sprawdź przewody podciśnienia sterujące kierownicą na turbo.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 10 listopada 2010, 08:36
chodzi o te grube przewody ? jesli nie to jak je zlokalizowac ktore to sa ?
z gory dzieki
PostNapisane: 10 listopada 2010, 11:59
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
A słyszałeś że czyszczenie zaworka zazwyczaj nie pomaga a jak nawet pomoze to na krótką metę. Na 99 % do wymiany zaworek od turbiny, przerabiałem to u siebie i czyszczenie nic niedało a gdy założyłem nowy byłem pod wrazniem mocy samochodu.
PostNapisane: 11 listopada 2010, 10:05
o ktory zaworek chodzi ? ten od turbiny co jest podobny do tego od egr?
PostNapisane: 11 listopada 2010, 17:12
Kod silnika: B47
Obydwa zaworki są dokładnie takie same, nr. części tez ten sam, i czyszczenie ich nie ma sensu bo nie pomaga co przekonało sie wielu forumowiczów a na allegro taki zaworek kosztuje 99 zł firmy Pierburg i nie ma róznicy od ori.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 08:56
Jesli raz jest moc, a innym razem nie ma - to jest typowy objaw dotyczacy wyzej wymienionych zaworków.
Koszt nie jest duży i mozna samemu wymienić.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 19:04
Moje BMW: E46 330d
Ja dzisiaj zauważyłem to samo w swoim aucie, raz jest moc a raz jej nie ma, ja również czyściłem zaworek EGR u mnie jest tylko jeden, ponieważ u mnie turbina jest sterowana elektrycznie tak samo jak klapki w kolektorze, więc raczej turbo nie jest przyczyną, u mnie przy czyszczeniu elektrozaworka uszkodziłem go i zawór EGR teraz się nie otwiera, ale to raczej nie jest wina tych przypływów i odpływów mocy, obsstawiam że przepływomierz powoli daje o sobie znać i niedługo trzeba będzie go wymienić. Jutro kupuję ten elektrozaworek za 99 zł, firma jest ze śląska więc osobiście podjadę i odbiorę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
