Ogłoszenia
Teraz jest 5 kwietnia 2026, 01:58
 Tytuł: [e39] 523i trzęsie samochodem na zimnym silniku
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 22:22
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Poprzedni temat został usunięty z powodu złego nazewnictwa tematu, dlatego teraz postaram się "ładniej" go nazwać
Więc do rzeczy, gdy auto stoi trzęsie się cała karoseria i silnik, oborty nie falują, na gazie i benzynie jest tak samo,nie szarpie przy przyśpieszaniu... zdążyłem się dowiedzieć zanim poprzedni temat został usunięty że dwumas odpada, bo nie mam problemów przy zmianie biegów, pedał sprzęgła nie pulsuje itd
Auto było wpinane w kompa i był 1 błąd "błąd odczytu spalin" ale komp (tak myślę) nie miał INPA
Kolejna dziwna sprawa to dojeżdżam do skrzyżowania i jest ok przez ok 3 sek, dopiero po tym czasie czuć że zaczyna się coś dziać jak oboty spadną do odpowiedniej wartości
Jeszcze coś co może wam pomóc, im na dworze jest zimniej tym autem mniej trzęsie, najgorzej jest przy dużych upałach hmmm
Auto:
523i przedlift
1997r
Do administratorów, jeżeli temat już był poruszany to proszę o linka, a nie usuwanie teamtu, szukałem po forum i problemy są, ale PODOBNE a nie takie same i z reguły są nie rozwiązane a potem zapomniane
Ostatnio edytowano 17 maja 2014, 17:26 przez Wojtec1987, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e39] 523i trzęsie samochodem tylko na postoju
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 07:33
swiece, cewki i przedewszystkim fajki na cewkach do sprawdzenia.
i powtarzam nadal najlepiej jakbys znalazl kogos kto posiada INPE do diagnozowania BMW. Nalezalo by tam spojrzec w zakladke gdzie pokazana sa rownomiernosci pracy cylindrow.
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 23:31
Moje BMW: E39 523i
Tak pamietam o INPA,ale aktualnie auto siedzi u lakiernika
Jeszce 1 rzecz mi się przypomniała... mianowicie jak jest w miarę chłodno na dworze to tego nie czuć, ale były takie 2 dni gdzie upał był 30 stopni i gdy silnik się nagrzał było czuć że cyklicznie się trząsł ... czyli przez 2 sekundy się trząsł i na 2 się uspokajał ... i tak przez cały czas ... może to wam jeszcze w czymś pomoże, i będzie można wykluczyć coś z grona podejrzanych ?
Może ten opis pasuje wam teraz bardziej do jakiejś usterki ?
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 23:44
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Jak dla mnie wypada zapłon, czyli coś związane z zapłonem, świece, cewki czujnik wałka, wału, moze lewe powietrze.
Zaczłąbym od sprawdzenia świec i cewek.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 07:03
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
popieram Kolegę i jeszcze bym sprawdził wtryski (ale to by pokazał komputer gdyby któryś nie domagał) pozdrawiam :)
PostNapisane: 4 lipca 2013, 23:31
Moje BMW: E39 523i
dzisiaj auto było wpinane 2 raz w kompa i wygląda na to że jest wszystko ok, jedyna rzecz która się rzuciła mechanikowi w oczy to temperatura powietrza w dolocie, miała 72 stopni i mówił że wg niego to sporo
Prawdopodobnie auto w pn spędzi u niego noc aby mógł wszystko sprawdzić na zimnym silniku
Na wiatraku od chłodnicy zauważyłem że brakuje 1 łopatki, to raczej nie ma wpływu na trzęsiawki ?
PostNapisane: 6 lipca 2013, 17:46
Kod silnika: M57d25
Hmm... Sprawdź jedną rzecz. Nie wiem czy to benzyny też się tyczy, ale sprawdzić nie zaszkodzi:). Poduszki silnika, w dieslach są z dodatkowym podcisnieniem, w benie może też. Cały bajer polega na tym, że poduszki z dodatkowym podciśnieniem mają 2 poziomy twardości. Steruje tym mały eletrozaworek. Kiedy obroty są powyżej 1000rpm poduchy przełączają się na tryb twardy, a poniżej 1000rpm na tryb miękki. Zapobiega to nadmiernym wibracją jak i sztywności zespołu napędowego w czasie jazdy. Może w tym jest problem...
PostNapisane: 6 lipca 2013, 21:46
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Kolego piszesz że na wiatraku nie ma jednej łopatki. Podejrzewam że wiatrak masz na wiskozie zamontowany do pompy wody. Nie ma łopatki , wiatrak jest nie wyważony , ma bicie i to dosyć spore . Im mniejsza predkość obrotowa tym bardziej odczuwalne, im cieplej tym silnik bardziej gorący , wtedy wiskoza załancza wiatrak i pojawiają się drgania , jak jest zimno to wiskoza się nie załancza wiatrak kręci się powoli napędzany oporami toczenia wiskozy, i drgań nie ma. Wykręć ten wiatrak i weż go do ręki i spróbuj nim zakrecić , zobaczysz jakie ma bicie. Wymień ten wiatrak choćby ze względu na pompe wody, bo Ci ją niedługo rozpiep...y. Jak masz wątpliwości to zapytaj mechanika po co się wyważa koła przy zmianie opon.
PostNapisane: 7 lipca 2013, 21:42
Moje BMW: E39 523i
A mogło coś się stać z samym wisko ? Tzn czy może dostało po dupie jego łożysko czy coś w tym stylu
PostNapisane: 10 lipca 2013, 20:56
Moje BMW: E39 523i
Dzisiaj zostały wymienione poduszki pod silnikiem i wiatrak chłodnicy i jest ogromna różnica ... powiedzmy nie jestem w 100 % zadowolony ale na pewno w 95 :D teraz trzeba poczekać jeszcze na upał i będzie wiadomo wszystko na 100 % czy wymiany pomogły
Niżej fimik przedstawiający pracę silnika po wymianie owych części :
http://www.youtube.com/watch?v=QpcJyIL9LEM&feature=youtu.be
PostNapisane: 31 lipca 2013, 23:37
Moje BMW: E39 523i
Odświeże temat, jak auto jest zimne i puszczę gwałtownie gaz, to lubi sobie delikatnie poszarpać, czasami (rzadko ale zdarza się) że nie mogę utrzymać stałej prędkości bo szarpie ...
Moim skromnym zdaniem to że się silnik trząsł to nie była wina poduszek, byly one po prostu zmęczone i pokazały że z silnikiem cos się zaczyna dziać ... jakieś sugestie ?
PostNapisane: 8 listopada 2013, 09:18
Moje BMW: E39 523i
Odkop bo problem powrócił :/
Od jakiegoś miesiąca od czasu do czasu auto się trząsło tylko na gazie, tydzień temu spojrzałem w płyn do chłodnicy i było mniej niż minimum, więc uznałem że partownik się zapowietrzył dlatego silnik na gazie się trząsł, tak też było, po dolaniu płynu i odpowietrzeniu auta 2 razy wszystko wróciło do normy na 2-3 dni ... po ok 3 dniach auto znowu zaczęło się trząść , ale teraz nie ma znaczenia czy gaz czy benzyna, i tu i tu jest to samo, od razu po odpaleniu auta jest w miarę ok np po nocy, jak wskazówka wychodzi za niebieskie pole zaczyna telepać autem niesamowicie, jak temp dojdzie do normy to jest lepiej, trzęsie się ale nie ma tragedii ... dodam że bywają momenty że trzęsiawki przechodzą.
Obroty nie falują
Moc jest
Jak się auto trzęsie to podniesienie obrotów nie pomaga, dalej czuć że go telepie
Jakieś rady sugestie ?
Od czego zacząć wymianę ? Świece może ?
PostNapisane: 8 listopada 2013, 12:05
WYMIEŃ ŚWIECIE JAK JESZCZE NIE WYMIENIAŁEŚ fajki itp wszystko do przejrzenia i przede wszystkim INPA sprawdź, czy zapłony nie wypadają a świece przy gazie zmienić, to chyba nie taka anomalia nie zaszkodzi, a może pomóc...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 8 listopada 2013, 19:06
sluchaj nawet na bkr6ek sa problemy przed 98 rocznikiem, bo kiedy auto stoi i ma niskie obroty biegu jalowego silnik ma dodatkowo ciezko, to napiecie w ukladzie zaplonowym dla iskry jest wyzsze niz kiedy osiagnie 2,5 tys obr i zmierza do odcinki. dlatego wypada zaplon tylko na wolnych silniki szarpia lub faluja na postoju. rozwiazaniem są swiece jeslie problem tyczy sie gazu. sprawdz swiece i napisz czy masz gaz. na gazie uklad zaplonowy dodatkowo potrzebuje wieksze napiecie. zalezy to od rodzaju swiecy a dokladniej od powierzchni przeskoku czyli grubosci elektrod na koncach i od zaplonnosci czyli ilosci elektrod
PostNapisane: 8 listopada 2013, 20:37
Moje BMW: E39 523i
Problem najpierw tyczył się samego gazu a teraz i gazu i benzyny, świec nie wymieniałem odkąd mam auto czyli jakieś 15k km, a kiedy poprzedni właściciel to robił tego nie wiem...
Auto nie szarpie ani nie falują obroty, czasami się zdarzy że podczas zmiany biegów podczas puszczania sprzęgła auto się zachowało tak jakbym za szybko puścił sprzęgło jakby szarpnęło całym silnikiem i musze powoli puszczać sprzęgło wtedy jest ok
Niestety u mnie w mieście z INPA jest problem, każdy twierdzi że INPA to nie potrzebne narzędzie, że BMW to nie statek kosmiczny i nikt nie potrzebuje tych że narzędzi :cenzura: najbliżej to 50-70 km ode mnie ,u mnie mają jedynie zwykłe kompy
Kolejna sprawa
Wczoraj u mnie w mieście była mgła a więc było bardzo wilgotno, a dzisiaj pada i czuć lekkie drgania, są , ale znacznie mniejsze ... dlaczego pogoda ma na to taki wpływ :szok:
Jestem po sprawdzaniu świec, niestety czas pozwolił na spr tylko 2 świec foto niżej jak wyglądały 2 :
Świece jakie są w aucie to ngk r bkr6ek
PostNapisane: 9 listopada 2013, 14:34
gdzieś na forum przewinął się temat gdzie sporo ludzi narzekało na problemy z wypadaniem zapłonów na świecach NGK. Ale są też i tacy którzy nie mieli problemów.
Wymiana świeć na pewno nie zaszkodzi. Jeśli wilgotność powietrza ma wpływ na drgania należało by sprawdzić przede wszystkim fajki no i obejrzeć cewki.
PostNapisane: 9 listopada 2013, 15:12
to moze ja podpowiem, bo wiem co jest problemem. sluchaj kolego jest taka swieca "bosch platinum" to samo co BMW stosowalo od 98 roku od wrzesnia z tej samej serii i sa +4 cztery elektrody czyli zamiennik bkr6equp NGK ciagnie mniejsze napiecia (zaplon nie wypada). byla ona stosowana fabrycznie w niektorym modelach BMW od 98 roku. sa tez z tej serii swiece +2 czyli to samo, ale w wersji 2 elektrod czyli odpowiednik bkr6ek, ale tez pobiera mniejsze napiecie. :) do gazu z tej serii mozna zamontowac 1 elektrodowe tylko musi byc dobrze dobrana cieplota i przerwa dla silnika BMW. pogoda ma ogromny wplyw. im zimniej (opory silnika, niedogrzany) i wilgotniej (wilgoc wnika w izolacje w ukladzie zaplonowym swiec oraz w silikon fajek i przewodow) tym napiecie narasta w ukladzie zaplonowym. wtedy na wolnych obrotach nie zawsze go starcza co objawia sie na wolnych obrotach tak falowaniem :/ a do 2000-2500 szarpaniem silnikow BMW przy manualu. Twoje swiece pobierają dosc duze napiecie i te cewki ktore masz sa juz wysluzone na swiecach. musisz uzyc swiec ktore daja rady pracowac silnikowi w duzy mroz i na wolnych obrotach z tymi cewwkami :) nie koniecznie musisz kupowac nowe cewki. pamietaj ze bmw nie bylo przystosowane fabrycznie (ich cewki) do zasilania gazem - potrzebne jest dodatkowe napiecie wtedy kilka tys voltow. polecam bosch platinum, nie musisz ich kupować z logo BMW i w wersji 4 elektrod, dlatego ze masz LPG. możesz uzyc ich w wersji 1 elektrodowej. gdybys mial sama benzynke to polecilbym CI 2 elektrodową wersje (ma wieksze szczeliny). do gazu nie polecam. nalezy pamietac ze taka swieca pobiera mniejsze napiecie jesli ma ciensza igielke jako elektrode srodkową i jesli ma wiele elektrod napiecie dodatkowo spada. po prostu zaplonnosc jest wyzsza takich swiec. mam nadzieje, ze pomoglem :ok: moge na 100% powiedziec Ci, że taka swieca wyrowna prace silnika. jakbyś miał problem z doborem odpowiedniej, napisz do mnie. w niejednym silniku BMW pomoglo
PostNapisane: 13 listopada 2013, 00:00
Moje BMW: E39 523i
PANOWIE ! Jak wam coś napisze to z krzesła spadniecie .... Przy wymianie poduszek pod silnikiem wymieniałem też wiatrak od wisko, bo brakowało 1 łopatki, coś mi nie dało i zaglądnąłem teraz pod maskę i co ??? Znowu nie ma 1 łopatki a druga jest uszczerbiona !! Pytam jakim cudem ?
Wszystko się zgadza, jak jest zimne auto to wisko ledwo pracuje i silnik pracuje równo, a jak się rozgrzeje to wisko przyśpiesza i silnikiem zaczyna telepać LoooooooL
PostNapisane: 13 listopada 2013, 08:30
Kod silnika: M57d25
A samo Wisko wymieniłeś? Proponowałbym też sprawdzić luz na pompie wody:).
PostNapisane: 13 listopada 2013, 11:32
Moje BMW: E39 523i
Wiska nie wymieniałem bo nie było takiej potrzeby, sam wiatrak tylko
Może wymienić pompę wody profilaktycznie ? skoro tak jeżdżę miesiąc i poprzednio latem tez jeździłem ok miesiąca ?
