Teraz jest 22 września 2025, 20:42
 Tytuł: [E39] Swieci abs i asc{dziwne}
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 09:55
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
witam.wczoraj wieczorem zapalily mi sie kontrolki abs i asc.pomyslalem ze to czujnik poczytalem na forum troche i dzis z rana na zarowke sprawdzilem 4 czujniki i nic to nie dalo.dodam jeszcze ze od pewnego czasu przy hamowaniu z wiekszej predkosci cos mi bilo tak jakby krzywa tarcza ale w kierownicy spokoj i w pedale hamulca tez.wiec dzis jak sprawdzilem te czujniki to pojechalem sie umowic na kompa,noj tez rozpedzilem sie i ostre hamowanie,a tu cisza nic nie bije tak jak powinno byc tylko te kontrolki od abs i asc swieca.CO TO MOZE BYC.na kompa jestem umowiony na jutro ciekawy czyu cos pokaze.czy odpiecie akumulatora cos da?
morek78
Ostatnio edytowano 2 sierpnia 2010, 17:17 przez morek78, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] swieci abs i asc{dziwne}
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 10:59
Moje BMW: e91,e39
Przy ostrym hamowaniu bije abs ,a ciebie skoro swieci abs to przy ostrym hamowaniu niezalaczyl sie abs.
jacekmury1
 Tytuł: Re: [E39] Swieci abs i asc{dziwne}
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 19:20
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
jeżeli napięcie na aku poniżej 10,5V to tak będzie
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 20:36
Kod silnika: 520d
witam mam e39 520d i mam ten sam problem zwłaszcza jak popada deszcz, lub umyję auto. Jak dowiesz się co jest przyczyną to daj znać pozdrawiam
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 21:54
Moje BMW: 530d
jesli swieci abs i esp to do wymiany jest czujnik abs wystepuje albo prawe tylnie kolo albo przod lewe
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 22:37
siem - popdjedz na kompa szkoda czasu i nerwow a kontrolka absi asc swieci przy kazdym padnietym czujniku abs-pzdr
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 22:40
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Czujnik abs występuje przy każdym kole a nie tylko przy dwóch! Przeczytaj dokładnie co napisał autor postu. Ja ostatnio miałem tak że od czasu do czasu świeciły mi się te obie kontrolki. W momencie ich świecenia ABS I ASC działały bardzo słabo. Na kompie wyszło który czujnik do wymiany. Na forum jest też opisane sprawdzanie czujników za pomocą rezystora.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 09:40
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Miałem podobnie, też paliły mi się te 2e kontrolki + co jakiś czas migacz nie działał.
O ile dobrze pamiętam to przy lewym migaczu znajduje się taka blaszka, którą dokręciłem do blachy i problem znikł.
Wiem, że mało profesjonalnie to opisałem, ale nie wiem czy to blaszka z kablem od masy.
Może jakiś znawca to wyjaśni lepiej.
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 10:41
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
bylem na kompie ale niestety koles komus pozyczyl kabel do gniazda i dopiero w poniedzialek go bedzie mial.chyba nie wytrzymam i przemierze czujniki miernikiem.wyczytalem ze powinny miec 1100 omow,jezeli ktos wie to ktory czojnik odpowiada tez predkosciomierz i ekonomizer bo te funkcje akurat mi chodza popdobno tyl ale ktory .a jesli chodzi o kolor wtyczki to jest jakas roznica niebieski a szary.???
morek78
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 11:30
Moje BMW: E39 520i
Lewy tył odpowiada za prędkościomierz i ekonomizer. Więc jeśli ci to działa to czujnik jest ok.
Czujnik z szarą wtyczką dla modeli sprzed 09/1998
Czujnik z niebieską wtyczką dla modeli po 09/1998
Pamiętaj nie kupuj tanich podrób bo nie zadziała !!!
Kup Siemens/Ate nie są tanie ale na pewno zadziałają :)
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 20:42
Witam mam też taki mały problem z kontrolkami od kontroli trakcji (świeci na żółto) i od hamulca ręcznego ( świeci na czerwono ) . Problem pojawił sie po wymianie tarcz , klocków i czujnika zużycia . Prosiłbym o jakieś podpowiedzi bo nie wiem jak sie z tym uporac .
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 20:42
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Tez mialem ten problem ze swiecaca kontrolka ale za pare dni wymienialem amory i klocki okazalo sie ze kabelek byl naderwany mechanik go poprawil ale swiecilo dalej. Po tygodniu zgaslo i do tej pory jest git moze warto poczekac az samo zgasnie hehe :P albo mechanik cos naderwal przy wymianie. ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 11:43
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
dzisiaj wzialem miernik i sciagam kazde kolo po kolei.miernik ustawilem na 2000 om bo gdzies na forum wyczytalem ze ma miec okolo 1100om.na trzech kolach miernik pokazal mi wartosc 1 lacznie z tylnym lewym z ktorego podobno jest czytana predkosc i ekonomizer(u mnie te funkcje chodza}czyli wnioskuje ze te trzy sa dobre, a na przednim prawym kole miernik pokazywal mi wrtosc 300 i sie wachal troche w ta troche w ta.to jest chyba to.jezeli ktos tak mierzyl to niech napisze czy to mozliwe ze takie wartosci mi wyszly.pozdrawiam i teraz szukam czujnika prwy przod kolor niebieski.
morek78
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:22
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
aha a czy jak wymienie czujnik abs to kontrolki zgasna czy trzeba jechac na kasowanioe bledow,bo podobno w bmw po przekreceniu stacyjki czojniki jesli sa dobre to sie uaktywniaja tez wyczytalem gdzies na forum
morek78
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 08:28
witam panowie jezeli chodzi o te kontrolki co wam swieca ja mialem tak w e39 530d
oraz teraz w e39 525tds i za kazdym razem byla winna prawa piasta w przednim kole
