Teraz jest 7 lipca 2026, 07:33
 Tytuł: [e60]Dziwne spostrzeżenie
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 09:43
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Witam Panów... :padam:
W samochodzie mojego brata, zauważyliśmy coś takiego że jedno koło tylne jest bliżej błotnika o 4mm(kolega to zauważył gołym okiem) niż z drugiej strony :kwasny:
Czego to może być przyczyna??
Podkreślam że auto nie dawno miało ustawiane kąty nachylenia i zbieżność....
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e60]Dziwne spostrzeżenie
PostNapisane: 1 maja 2011, 08:56
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
4mm powiadasz? a czym to mierzyłeś? wg mnie 4mm to ciężko w ogole zmierzyć a wpływ może mieć wiele rzeczy choć nie sądzę aby tak mała różnica miała wpływ na cokolwiek.
PostNapisane: 1 maja 2011, 09:04
Moje BMW: E 46 330d
moze sa rozne ET felg???ktos kiedys byc moze uszkodzil i kupil z innym et i stad ta roznica...
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 1 maja 2011, 10:03
Ja też tego gołym okiem nie widziałem...Kolega lakiernik zauważył podczas jazdy za nami...
Mierzyliśmy to tak że stanęliśmy na równym podłożu, poziomica, winkiel i gotowe...
Też uważam że to wpływu nie będzie mieć na nic lecz brat przewrażliwiony :rotfl:
To sprawdzimy tylko autko musi zjechać najpierw do polski... podejrzewam że felgi w ogóle nie są ori i może stąd ta różnica...
Wszystko sprawdzimy i opisze co i jak :ok:
PostNapisane: 1 maja 2011, 10:27
Moje BMW: AR 159
gilottyna, a czy kolega lakiernik zauważył coś jeszcze? np, ze któryś błotnik, bok auta był naprawiany,lakierowany?
PostNapisane: 1 maja 2011, 10:39
Tego nie zauważył, testera grubości lakieru nie posiada lecz na oko nic nie wykrył, też się to sprawdzi...
Szczerze ja bym się tym nawet nie przejął, nawet bym tematu nie zakładał lecz to wszystko na prośbę... :)
Może też się komuś przyda temat, bo w e36 też tak miałem że jak założyłem felgi mocno wysadzone na zewnątrz to jedno koło obcierało o nadkole a drugie nie :wstyd:
Długo się zastanawiałem co to do licha jest..Ale wiadoma sprawa e36 miałem w takim stanie w jakim miałem, ile razy stuknięta była to nie wiem a rarytasem też nie była :wstyd:
PostNapisane: 1 maja 2011, 11:42
Kod silnika: EJ253
ta, lakiernik zauważył jadąc za wami różnicę 4mm :) a może na ucho rozpoznał też że obrotomierz zawyża o 3,7 obr/min?
podejrzewam że każdy z nas jakby zaczął tak mierzyć to by podobnie wyszło. do tego dochodzi różnica obciążenia paliwem, tego co leży w bagażniku itd.
jak byłem na zbieżności to pierwsze co facet mi sprawdził to różnicę w rozstawie kół żeby wiedzieć czy nie była mocno bita (bo piękna nie jest ani młoda). wyszło mu ok 1cm różnicy prawej z lewą i powiedział że to spoko bo co tańsze nowe auta potrafią mieć do 3cm! zatem myśle że 4mm nie są zauważalne chyba że dokładnym pomiarem którego warunki i metody mogą dać różne wyniki. a juz na pewno nie wpływa to na cokolwiek.
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:23
Czyli co sugerujesz że sobie wymyślam bo nie mam co robić w weekendy? Pisze tak jak jest może się mu udało tylko...
Tak czy inaczej oboje stwierdziliśmy że to nie ma wpływu na nic, geometria to geometria, karoseria to karoseria...
Co najwyżej felgi mogą być z Chin...
Po prostu przewrażliwienie właściciela... :)
PostNapisane: 1 maja 2011, 14:25
Kod silnika: EJ253
hehe nie no widzę po Twoich wypowiedziach że spacjalnie nie marwisz się tą różnicą 4mm a jedynie brat się interesuje :P
PostNapisane: 1 maja 2011, 14:53
No chce mu uświadomić żeby to olał bo świeżo po ustawieniu geometrii chce jechać do ASO i znów ustawiać za 550zł... :mur:
Jeszcze się pyta czy tego sam nie ustawi żeby to było równo, no paranoja.... :mur:
PostNapisane: 1 maja 2011, 21:26
Kod silnika: EJ253
powiedz mu ze ja chętnie wezmę jego 550zł po czym poinformuję żeby się wyluzował :]
PostNapisane: 1 maja 2011, 21:37
Przekoszony zawias. Ława + tylny wózek do wymiany.
PostNapisane: 1 maja 2011, 21:47
Tak będzie trzeba zrobić :rotfl:
Przez tak lekką różnice tyle by mogło być zachodu??
PostNapisane: 1 maja 2011, 21:50
4mm w geometrii to nic ?
Jebłem :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 1 maja 2011, 22:01
No ja nie wiem, auto robi 1000 km tygodniowo, gum nie zbiera, na geometrii w renomowanym serwisie nie wykryli żadnej wady, więc może teraz powstań i pomyśl czy z tego powodu można jebnąć :D
PostNapisane: 1 maja 2011, 22:06
Jebłem jak tylko przeczytałem ten temat... Ocenianie geometrii na oko to nawet za czasów Syrenek i Dużych Fiatów się nie robiło. Ale jak widać Polske Eksperty okiem i kątówką zbieżność do 4mm ocenią w E60 :rotfl:
Po co komu laserowa geometria :rotfl:
PostNapisane: 1 maja 2011, 22:31
Aha no to fajnie pośmiałeś się, no więc pełnym humoru też dostarczył temat zabawy.... :rotfl:
PostNapisane: 2 maja 2011, 11:00
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
wydaje mi się trochę dziwne ze na geometri komputerowej było ok a przy pomocy poziomicy uciekło 4 mm prawdopodobnie zle spasowali blachy wiadomo ze jak się przykręca błotnik to zawsze na śrubach jakiś luz gdzieś uciekło 2 mm i gdzieś jeszcze 2 i jest te 4mm po za tym jaki błąd pomiarowy ma komputer a jaki poziomica takie moje oto stwierdzenie niech się nie przejmuje tylko jeździ :)
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 2 maja 2011, 16:11
Dokładnie.... a przy następnej wymianie np jakiejś tulei, pojedzie na geometrie i wspomni o tym... :)
PostNapisane: 3 maja 2011, 23:56
jezdzij a raczej niech brat jezdzi i nie szuka dziury w calym - jesli na diagnostyce oki to lakiernik zapewne kaprawy na ktores oko -sam zajmuje sie blacharka - robie szybkie bryki i nie polegam na swoim oku , ktore chociaz dobre nie jest w stanie wychwycic 4 mm a mierzenie winklem i pozomica itp. to o kant dupy rozbic
