Teraz jest 19 września 2026, 16:58
 Tytuł: [e34] co zrobić z vanosem?
PostNapisane: 21 lutego 2011, 14:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50TUB25
Odpowiedź jest prosta- naprawić :) Moja przygoda z touringiem zaczyna się niezbyt ciekawie :zalamany: po wymianie, uszczelek pod deklem i głowicą,planowaniu głowicy, wymianie połowy wężyków i kabelków , dylemacie z nivo przyszła pora na VANOS. Napierdziela w dekiel u góry, i pokazuje błąd na komputerze. Tymczasowo jest odłączony ,żeby nie stukał ,ale samochód na chodzie (brak kopa do 3k rpm ) . Kupno nowego odpada, koszt to pół wartości bety :/ używany kupił bym , gdybym wiedział że jest zdrowy (może ma ktoś na zbyciu w rozsądnej kasie?) , no i trzecia opcja to zestaw naprawczy. Pytania:
1. można jeździć z odpiętym vanosem ?( w serwisie powiedzieli ,że można )
2. Ktoś w tym grzebał i jest z Kielc lub okolic i jest chętny podjąć się dzieła ?
Rady, sugestie mile widziane :)
 Tytuł: Re: [e34] co zrobić z vanosem?
PostNapisane: 21 lutego 2011, 15:57
Kod silnika: M52b20
Wymiana Vanosa nic nie da
trzeba założyć komplet naprawczy na wałku ssącym
jest w nim dodatkowa sprężynująca podkładka,która wyeliminuje stukanie
założenie tego nie jest trudne
poza tym jest sporo na ten temat na forum
PostNapisane: 21 lutego 2011, 16:16
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
jak ja miałem awarię i włączył się tryb awaryjny to poniżej 3.5tys obr/min nie było samochodu.. Ale jeździć się dało tylko po co takim autem.. :kwasny:
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:33
Moje BMW: E34
u mnie nie ma takiego trybu, mechanik po prostu odpiął z kabla vanos żeby nie pukał w dekiel. tak powiedział. możliwe że tak zrobił>?
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:42
Witam.
Jak koledzy piszą najlepiej jest wymienić, ale dla pewności lepiej go wyjać i zobaczyć jak vanos wygląda w środku.
Nie pamiętam czy są tam oringi, jeśli tak to warto zerknąć.
Sama wymiana nie jest skomplikowana.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 08:21
Moje BMW: E34
ok. a czy jest ktoś z kielc , kto się tego podejmie ?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 16:25
Moje BMW: E34
gdzie można dostać zestaw naprawczy do vanosa ?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 16:36
Kod silnika: M52b20
ASO BMW
PostNapisane: 22 lutego 2011, 16:39
Moje BMW: E34
czyli co ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
numer części -9 ,10, 11,oraz 6 trzy sztuki i bedzie działać ?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 17:47
Kod silnika: M52b20
tak jest te części trzeba założyć plus nr.12
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:38
Moje BMW: E34
i powinno działać ? a hipotetycznie ten vanos może byc tak zajechany że te części mogą nie zadziałać ? były takie przypadki ?
całkiem niedawno kupiłem te bete i takie ciekawostki mi wyskakują...
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:05
Kod silnika: M52b20
typowe klekotanie Vanosa przy około 2-2,5tys.obr jest powodowane rozwiązaniem technicznym,które Niemcy poprawili w Vanosach po 95r
polega ono na dołożeniu trzeciej podkładki sprężynującej na wałku ssącym
u Ciebie tego rozwiązania nie ma
wymienić trzeba wszystkie trzy plus dłuższe śruby
i Vanos ucichnie
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:37
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
jakie DOKŁADNIE mogą być objawy uszkodzonego Vanosa ? Oprócz stukania w danym zakresie obrotów ?
PostNapisane: 23 lutego 2011, 08:16
Kod silnika: M52b20
brak ciągu w dolnym zakresie obrotów,ale nie zawsze jest to spowodowane Vanosem
najpewniejsza diagnoza Vanosa to komp.
na livedata podczas jazdy widać o ile stopni przesuwa się wałek ssący
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 01:05
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85B50
Garaż: e92 325d 300KM/600Nm
e63 M6 507KM
e46 330Ci TURBO ok.500KM in progres
sorry za odgrzewaie kotleta, ale jakie sa prawidlowe wartosci, jakie powinienem miec w live data (silnik n42)
a tak w ogole, witam Wszystkich :)
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 09:03
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
yyy.... prawidłowe wartości czego?
n42 ma chyba valvetronic a nie vanosa więc to zupełnie co innego (ale może coś mieszam :P)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 00:11
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85B50
e63 M6 507KM
:zawstydzony:
nie bylo pytania, tak juz kombinuje, czemu to nie chodzi tak, jak trzeba; czytam o podobnych przypadkach itd., ze zapomnialem o tym "szczegole", dopiero jak podlaczylem inpe to sie skumalem, dzieki za odp :)
F01 730d 245KM
E63 M6 507KM
E92 325d 300KM/600Nm
E46 330Ci TURBO in progres
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 12:21
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119677
podpinam sie pod temat, otoz posiadam e36 m52b20 , auto jest mulowate, dolny zakres obrotow, na gorny ledwo sie wkrca, sprawdzajac wszystko(czujnik polozenia walu, walka, przeplywke czujnik temp, na kompie nic nie wykazalo), doszedlem do elektrozaworu vanosa, wiec zawor jest ok, ale nie dochodzi prad do niego, i teraz moje pytanie co odpowiada za napiecie na tym kablu? jest mozliwosc ze sie przetarl?
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 14:19
Kod silnika: M52b20
plus idzie z przekażnika a minus z kompa pin21
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 09:17
dzieki wielkie, a podpowiesz z ktorego przekaznika?
