Teraz jest 19 grudnia 2025, 14:10
 Tytuł: [E36] Nie zapala
PostNapisane: 11 lutego 2009, 11:10
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Moj problem:
- po zgaszeniu auta nie chce zapalic
- nie moglem domknąc szyb, pare razy probowalem i sie domknely (elektryczne)
- nic nie kreci rozrusznikiem
- slychac pykanie po przekreceniu kluczyka pod kolektorem
co moglo sie stac??
PostNapisane: 11 lutego 2009, 11:19
jak wyglada stan akumulatora? moze to rozrusznik pyka bo pradu nie ma
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 11 lutego 2009, 11:21
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
pozyczylem miernik koledze i dokladnie nie moge sprawdzic
gdy by padl to by nic nie dziala a tak to radio swiatla szyby itd dzialaja..
male napiecie na aku moze byc przyczyna tego??
PostNapisane: 11 lutego 2009, 11:25
u mnie bylo przyczyna. akumulator mial jeszcze troche pradu jak mowisz na wlaczenie radia itp ale juz na rozruch nie. przy probie odpalenia rozrusznik nie krecil tylko cykal (z dosyc duza czestotliwoscia)
e39 520ia
PostNapisane: 11 lutego 2009, 11:32
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
tez mi sie tak wydaje
a czy tez to moglo byc przyczyna ze aku slaby i że cieżko odpalal?
jak pojezdzilem paredziesiat km to od tyka palil..
PostNapisane: 11 lutego 2009, 11:48
jak robisz krotkie trasy, czesto odpalasz samochod to akumulator jest poprostu niedoladowany.. tak jak piszesz - po dluzszej trasie wszytko jest OK. zabierz akumulator do domu, podlacz prostownik na calą noc (jesli w aku sa korki to je zrusz/wykrec bo przy ladowaniu pod wplywem temperatury rosnie w aku cisnienie.. jesli jest bezobslugowy nic nie musisz robic), albo zrob dluga trase a problem zniknie - jesli nie aku do wymiany :)
e39 520ia
PostNapisane: 11 lutego 2009, 12:01
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
mam bezobslugowy..
ale z tym ladowaniem aku to chyba nie cala noc..
kiedys mi jeden aku eksplodowal mimo ze byl odpowietrznik wyjety :kwasny: dobrze że nie w aucie.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 12:10
ja swoj ladowalem calą noc tylko ze najnizszym pradem ladowania, co w rezultacie jest lepszym wyjsciem niz ladowanie duzym pradem a szybko
posdrou
e39 520ia
PostNapisane: 11 lutego 2009, 12:13
jakie masz aku. ile Ah i jaki prostownik A
PostNapisane: 11 lutego 2009, 12:16
mam bezobslugowy..
eksplodowal bo zrobiles iskre nad korkiem :P
PostNapisane: 11 lutego 2009, 12:39
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
DELPHI FREEDOM STANDARD 68 AH
prostownik 15 A
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:03
prostownik 15 A
to zeby go dobrze naladowac ladujesz pradem 7A przez 10h ...amperarz nastawiasz raz nie co chwile przestawiac /pisze o tym bo widze ze masz dobry prostownik/
zasada ladowania uzywanych aku. jest taka ze laduje 1/10 A mocy aku. x h
zawsze wylaczaj najpierw prostownik a dopiero zdejmuj klemy/zeby nie zrobic iskry bo gazy sa wybuchowe/ :P
PostNapisane: 11 lutego 2009, 22:44
miałem dokładnie to samo,miernik wskazywał 12V i radio grało a aku był za słaby zeby rozrusznik zakrecić pojechałem do elektryka rozładował mi aku i pokazał ze nie odpala podem podłączyliśmy dobry aku i do tej pory jeżdze ...przełuż aku od kolegi jakiegoś i sam bedziesz widział...
BMW ///M3 wszystko razy ///3
...Nie dziekuj,kliknij POMÓG£...
PostNapisane: 12 lutego 2009, 11:51
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Po 5 godzinnym ladowaniu aku auto zapala od tyka :)
dzieki panowie.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 11:53
dzieki panowie.
nie na dlugo....pisalem ci jak sie laduje....on nie ma swojej pojemnosci :P
PostNapisane: 12 lutego 2009, 11:55
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Nie chcialo mi sie tyle czekac.
No ale przeciez powinien sam sie doladowac przy dluzszej jezdzie??
PostNapisane: 12 lutego 2009, 11:57
nie ....pojemnosci nie zlapie ....przez takie rozumowanie sa klopoty z aku. :P
PostNapisane: 12 lutego 2009, 13:22
zbigniewst napisał(a):
BayerMotorWerke napisał/a:
dzieki panowie.
zbigniewst, ma rację...
Niedawno miałem to samo.
Autko paliło, było OK, potem postawiłem na 2 dni i nagle nie chce zapalić, objawy dokładnie takie jak u BayerMotorWerke, naładowałem aku i super, odpalił. Przejechałem sie, wszsytko OK, postawiłem, za pół godziny to samo. rano podładowałem przez 10 minut i odpaliłem, w ten sposób dojechałem do pracy, bo akumulator ciągle był doładowywany przez alternator, ale nie trzymał. w pracy zgasiłem auto i już nie mogłem odpalić. Aku pozbawiony napięcia ładowania z alternatora momentalnie tracił swoją pojemność.
W pracy wymontowałem akumulator i naładowałem, po odłączeniu od prostownika podłączyłem miernik. Na woltomierzu na początku było 12,5V i szybko spadało poniżej 11V, w ciądu minuty dosłownie, przy takim napięciu nie odpalisz samochodu.
Przyczyną było zwarcie się cel (jednej bądź kilku) w akumulatorze przez co nie trzymał. Czasem można tu wyczuć jak przy ładowaniu w jednym miejscu (tam gdzie cele są zwarte) obudowa akumulatora robi się ciepła, a w innym nie.
Zwarcie cel pojawia się od razu, nie ma wcześniejszych objawów..poprostu jest dobrze, aż nagle pada.
Wtedy jest jedno wyjście: Nowy akumulator ;)
