Teraz jest 31 marca 2026, 19:41
 Tytuł: [e30] wskaźnik temperatury.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 17:28
Moje BMW: e30 Turing
Kod silnika: m40b16
Pomocy. wskazówka wskaźnika temp podczas jazdy jest nieco nad niebieskim polem gdy rozgrzeje dobrze silnik to podniesie sie do 2 kreski a gdzies Slyszalem ze powinna byc na środku czy to cos poważnego. Prosze o pomoc. Za 2 tyg wyjezdzam do niemiec i ile musze wszystko miec ok.
WojtekK
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 17:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Termostat (i ogolnie uklad chlodzenia), czujnik albo sam wskaznik.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 17:46
TomekB, podal wszystkie mozliwosci w prosty sposob mozesz sprawdzic czy nie jest walniety termostat otoz jezeli na gorze weze chlodzenia sa cieple a na dolne weze sa chlodne to termostat do wymiany jezeli wszystko jest cieple to czujnik albo sam wzkaznik a wzkaznik tez mozesz sprawdzic zobacz czy te weze sa baardzo gorace czy tez nie jezeli sa bardzo gorace to wskaznik jezeli nie to albo termostat (ktory masz sprawdzic) Lub czujnik ktory bedzie winowajca jak tamte testy przejda ''pomyślnie'' :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 17:49 przez Clatrine, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:23
Kod silnika: m40b16
A wiatrak ma sie kręcić od początku? I które to węże co nic a nic sie nie znam :(
WojtekK
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:45
masz na dole waz wychodzacy z chlodnicy i na gorze i juz wiesz ktory to gorny ktory dolny... a wiatrak ma sie krecic od poczatku az do konca :P
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 04:49
Kod silnika: m40b16
A czy te wymiany to drogie rzeczy. Moze ktos mi podać przybliżone ceny tego termostatu czujnika itp.
WojtekK
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 19:48
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Termostat 40zł, czujnik 20zł.
Ja u siebie dziś wymieniałem termostat i dalej nie chce łapać temperatury :/
W tygodniu będę szukać dalej.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 09:00
Kod silnika: m40b16
No sprawdziłem z chłodnicy jest 3 węże od gory gruby z dołu mniejszy i z drogiej strony po srodku tez gruby. Jak sprawdzałem to ten na gorze byl bardzo bardzo goracy a pozostaje ciepłe. Wiec co bedzie przyczyną?
WojtekK
Kod silnika: m40b16
WojtekK
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 11:40
Kod silnika: m40b16
Pomyłka nie ma na srodku tylko z dołu 2. Sory.
WojtekK
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 11:49
Moje BMW: 3x e36
Przyczyną może byc ciągle otwarty termostat jak koledzy wyżej napisali .
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:09
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B18Kat
Witam. Podepnę się pod wątek. Mam podobny problem. Wskazówka cały czas jest na niebieskim polu. Wiem że zepsuty termostat może być cały czas otwarty lub zamknięty Postanowiłem spr. termostat. Po około 4min. od zapalenia silnika sprawdziłem które węże są ciepłe. I tak. Góry i dolny wąż od chłodnicy jest ciepły. Więc wygląda na to że mam walnięty termostat Mam pytanie. Jakiego producenta kupić termostat ? Posiadam E30 318i M40B18kat z 90 roku I czy dużo jest roboty przy jego wymianie ?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:16
Moje BMW: 3x e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ostatu+m40 roboty niewiele najczęsciej spotykany zamiennik to VERNET coś około 40 zł .
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:02
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
a ja mam pytanko odnosnie samej wskazowki i jej nieplynnej pracy (zmienia polozenie takimi skokami jakby ktos nia ciagnal), co moze byc tego przyczyna :?: styki czy moze cos innego :?:
